Текущее время: 17 май 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 08:58
Шимы используются ISL6269, полевики целые, 19в на них приходит, кз после стабилизаторов нет. Вставлял карту в другой исправный ноут, та же картина. Отсутствие питания может быть связано с отвалом/неисправностью GPU, т.к. маловероятно что обе 6269 погорели одновременно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 11:06
проверь сами полевики, или лучше замени. у меня правдо другой случай был когда не шла зарядка ( снимал прозванивал -все класно , ставишь - нет заряди. поменял и все стало гудд)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 11:40
ну, да были такие полевики на материнках 478, фирмы Anpec. Но думаю здесь не тот случай, маловероятно чтобы сразу два преобразователи сразу перестали работать по этой причине.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 08:14
иногда достаточно одного ключа в небольшой утечке, чтоб вся система не запускалась, так что ключи все таки заменой проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 08:50
Попробую. А всё-таки может такое быть из-за неисправного/отвалившегося GPU или не рабочего кварцевого генератора?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 13:15
в даташит на isl6269 заглядывали ?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L6269.html
что творится на ноге Enable ? дает ли бук команду на включение питания видюхи?
да , может, но все же для начала с питанием разобраться легче , чем менять чип.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 14:52
А что есть? У меня проблема иная, не выводит изображение (серый экран с помехами). Сопротивление по цепи питания ядра видеочипа около 8ом, на другом дросселе 115ом. В моем случае 90% менять видеочип. Завтра должны рабочую видеокарту подвезти. Проверю.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 15:35
у меня тоже около 8Ом, но на памяти около 80Ом.
