Текущее время: 18 май 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ не включается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:48
Добрый день.
Проблема в следующем.
При включении мигает синий индикатор LED7(power).
Дальнейшие действия с кнопками не вызывают ни какой реакции. При подключении БП, загорается индикатор заряда LED6(красный) при этом АКБ заряжается. Если отключить БП, индикатор заряда не выключается до момента отключения АКБ. В настоящий момент остановился на U520 TPS51120.
EN1 и EN2 при включении питания поступают, а 3.3v и 5v отсутствуют. Ключи проверил, короткого в нагрузки нет. Что еще может ей мешать ?
PS: шасси PRAHA-SRI-6L rev:1.1
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 14:20
Если дежурное напряжение присутствует, сигнал с MICOMа KBC3_SUSPWRON приходит (EN1, EN2), На 20-ю ногу поступает 5В, а ШИМ не заработал, то меняйте TPS51120.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 14:48
nec - спасибо за помощ!
В связи с отсутствием 51120, решил ее просто пропаять. Помогло, плата ожила.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 14:53
Ну вооще-то пропаивать надо в первую очередь, "по умолчанию". Я даже как-то и не подумал, что это не было сделано. Бессвинцовый припой + температура = отслоение от платы.
Я рад, что направил в нужное русло.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 01:22
Теперь при попытке включить загорается индикатор включения, крутится винт, экран черный. После 5-ти минут работы температера U8 (8205921) 50 гр., U11 (AMD S8600) 53 гр. Это нормально ? Если да, то я та понимаю надо проверять питание процессора, кто этим занимается ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 10:05
VCC_CORE - SC452
P1.2V & VCCP _CORE(1.05V) - SC415
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 17:02
При снятом процессоре на L506 - 1.9v, L505 - 1.9v
При установленном процессоре L506 - 0.9v, L505 - 0.9v
Процессор в морг ?
PS: Замену проца планирую. Пока ищу заведомо исправный проц на проверку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 18:12
При выставленных CPU1_VID (7 шт) все в 0, напряжение на проце не может стать больше 1.5В. 0.9 соответствует состоянию сна, либо переходу из этого режима в активный, так что проц только приготовился к работе, а вы его в морг.
Но подкинуть заведомо рабочий не помешает.
