Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 21:21
Принесли сей девайс со следующим дефектом : проходит POST, после этого черный экран и тишина. Выключаешь зажатием кнопки - при повторном включении виснет на POST. Отключил ближаюшую периферию ака винт, привод и акум - тоже самое. Если отключить питание и снова подключить - цикл начинается по новой.
Ради эксперимента воткнул другую плашку памяти. Теперь при нажатии на кнопку вкл интикатор включения мигает попеременно то красным, то синим огоньком.
Понимаю, что при таких данных точную причину дистанционно не установишь, но возможно кто-то с типовыми багами этой модели знаком?
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 08:07
для начала биос перешейте с флопа или программатором, часто на них слетает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 10:10
Никак невозможно.
В начале, когда он еще хоть как то грузился при подключении флешки или флопа наглухо вис на посте.
А сейчас на экране вообще ничего нет. Только индикаторы мигают красный-красный-синий. Догадываюсь, что это аналог POST-сигналов, но расшифровки не имею по причине отсутствия присутствия авторизации.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 10:25
Не в тот слот вставил память. Если стоит одна планка памяти, она должна стоять в слоте А.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 13:05
Век живи - век учись. Не знал, что такие фишки попадаются, действительно трабла в этом была.
И тем не менее дефект остается прежним - после поста черный экран и никакой реакции дальше.
ЗЫ. Биос прошил через Fn+B
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 15:02
на внешний монитор картинка есть ? и вообще, желательно, указывать хотя бы полную модель ноута, потому как платформы могут оказаться совсем разными, с разным видео и т.д.
кстати биос какой зашивали ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 17:29
Нет, на внешний после поста тоже нет.
Модель A200 PSAE7E.
C прошивками тоже интересный случай. Шил сначала 1.70 - картина не изменилась.
Скачал 2.6 - после этого даже POST перестал проходить - при включении просто черный экран и тишина. Откатил через CrisysDisk на 1.7 - ситуация вернулась к исходной.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 18:10
а сколько раз моргает?
и расписать по "длинным" и "коротким" морганиям можешь?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 18:31
Щас уже ниче не моргает - это из-за вставленой не в тот слот оперы было, как выяснилось. Просто черный экран после POST
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 20:01
hdd? video?
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 07:52
видео похоже что Mobility Radeon HD2600
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:30
Не, периферия тут точно не при чем - ноут себя ведет так же и с минимумом девайсов - процом, оперой, видяхой и панелью.
Насчет видяхи - весьма вероятно, но там не MXM, так что подкинуть на подмену нечего.
Склоняюсь все таки к югу, ибо во первых - ноут после поста один раз мигает датчиком ИДЕ канала и затухает, а во вторых - на самом чипе посередине заметно прогорел рисунок маркировки, хотя по краям чистый и целый....
