Текущее время: 17 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R25X003/SEK нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 08:06
После нажатие на кнопку включения, загорается индикатор, и дальше никаких признаков жизни, кулер не вращается. На POST карте даже не светится индикация. На MICOM приходит 3,3. На юге и процессоре напряжение присутствует.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 10:20
Немного больше информации дай. Дежурка, сигналы на биосе, генерация micom, выставление сигналов разрешения питаний.........
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 11:46
На MICOM 10 МГц Заметил что паяли клокер, генерации на его кварце нет(есть какаята беребельда) но никак не 14,318. Заменил кварц и клокер результата никакого. Смущает что был установлен CLK503J45KL, на него же и заменил, подскажите он ли должен стоят?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 12:32
Заменил кондеры на кварце, результата нет. Померил напряжение на кварце 56 mv, кажется маловато. Из за этого так понимаю и нет генерации. Подскажите что дает питание на кварц, понимаю что с клокера должна поступать напруга, но ее нет. Возможно должна какая либо комманда разрешения прийти.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 12:45
1 - IC-CLOCK GENERATOR;ICS954305D,QFN,72P,10
2 - пока не поступит 0 на 39 пин, генерации не будет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 12:51
на микоме кварц на 10Mhz, если конечно имеется в виду Y3
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 16:51
nec большое тебе спасибо, что направил в правильную сторону. Проблема действительно была в сигнале KBC3_CLKPWRGD# а причиной его отсутствия было из за резистора R239. Его просто сдули предыдущие ремонтники, наверное при пропайке MICOM. Проблема решена, бук завелся.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 16:55
Всегда пожалуйста. :D
