Текущее время: 17 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Asus F3T не вкл.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 17:37
Здравствуйте, проблема вот в чем, вообще я занимаюсь ремонтом телефонов, а в ноутах слаб. помогите чем можете, батарея норм, зарядка тоже, при включении зарядки на контактах АКБ напряжение около 8 хотя на выходе из зарядки 18, разобрал, на кнопке вкл. 3.1, нажимаю падает, до 0 и все... помогите разобраться .... :( :( где искать, что смотреть....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 19:37
Я вот стоматолог но по случаю хочу гинекологом стать может подскажеш с какой стороны это самое смотреть?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 19:47
У этой модели есть свои типовые неисправности. Если занимаетесь телефонам, то отремонтировать его врядли сможете.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 00:59
6100-N-A2 под замену
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 08:47
А конкретно может кто нибудь подсказать без сарказма? ну нет у нас в городе мастеров по букам, что мне его выкидывать теперь?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:11
Ну, так ведь ответили уже. Север замените, G6100.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:31
А как север на включение может влиять?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:47
Смешно!!! Схему изучите для начала.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 10:28
Подкинь схему для начала!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 11:00
А что ты в схеме увидиш без изучения на практике работы бука. И в каком это городе нет ремонта буков?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 12:30
Да вот мы с nec хотели посмотреть как север не дает включить питание!?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 21:10
например 6100-6150 любят "вешать" reset :!: бук вырубает питание сразу после включения
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 02:35
А может биос для начала перешить? Да и померять, хоть что-нибудь, кроме 3.3в на кнопке...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 13:45
Так питание все-таки включается кратковременно. И значит бук как-то должен отреагировать на этот скачок напряжения, типа моргнуть индикаторами или еще как-то. У топикстартера же он вообще никак не реагирует на нажатие кнопки вкл. Так причем сдесь сразу север?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 13:54
Если резет завешен каким либо из мостов никаких морганий не будет
skype kulikoff3333
