Текущее время: 19 май 2026 15:15
 Заголовок сообщения: Не опознаётся новый винт
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 13:25
День добрый. Помогите горю! Есть ноут aopen 1557/ms2141 p/n: 96NDU01J04, на нём стал сбоить винт (детектился через раз, останавливался). Новыё винт Seagate ST9100824A 100Gb. вообще не детектится. Проверить винт негде, но я думаю, что он рабочий. Подскажите, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 13:34
А может проблема не в винте а в ноуте? Старый винт на другом проверялся?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 13:52
вариантов много
- материнка ноута не поддерживает этот винт.
- материнка просто сбоит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 13:56
На другом ноуте не проверялся, проверить смогу только в воскресенье. А не может быть всё это от размера диска и старой прошивки?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 15:34
Я вообще бы этот seagate поменял на toshiba, fujitsu или hitachi, постоянно их приносят с проблемами в основном 100Gb иногда 40Gb
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006 03:54
Винт можно проверить при помощи переходника на IDE - разъем
на обычном компе прогой MHDD. Или подключением через USB - кейс
для ноутбучных винтов. Так же проверь шлейф подключения винта к
ноуту заменой шлейфа.
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2006 09:02
Спасибо за совет!!! Купил переходник на IDE. Винт оказался не рабочий :cry: , хотя был новый только с магазина , отдал по гарантии, буду ждать когда вернётся!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2006 01:34
Рад что смог помочь. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
