Текущее время: 17 май 2026 20:50
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 22:48
выключается подсветка матрицы и при биосе на экране ,и при загруженной винде,при нажатии и отпускании кнопки закрытия крышки ноутбука подсветка появляется снова на 3-5 сек.
после чего снова гаснет .видео карта не отключается ,
при подключении к внешнему монитору ,на матрице ноута все также,
а на внешнем мониторе всё отлично.
да и при включении матрица светится красным после прогрева красный цвет уходит ,изображение нормальное ,похоже на дешифратор матрицы,или перелом провода.
может ли это влиять на отключение преобразователя?
кто что подскажет по этому поводу :idea:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 23:04
rft22 писал(а):
...да и при включении матрица светится красным после прогрева красный цвет уходит ...
С лампой нелады, судя по симптомам. Попробуйте нагрузить ваш инвертер заведомо исправной лампой и посмотреть, будет ли отключаться.
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 23:06
Красноватый оттенок при включении как правило свидетельство севшей лампы
Пропадание подсветки свидетельство плохого контакта/электрического пробоя во вторичных цепях ВВ трансформатора инвертора
Возможен элетропробой ВВ проводов лампы в местах касания с металлическими частями экрана плохая пайка в местах соединения проводов и самой лампы.
Концевик экрана? Вряд ли.
Зона поисков определена - Вперёд
Куда клиетна не целуй - кругом задница
 Заголовок сообщения: Проблема решина!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 22:34
была севшая лампа и был пробой провода на лампу,
благодарю всех ответивших.
