Текущее время: 17 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: ASUS A6R включается нерегулярно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 17:26
Итак, ASUS A6R rev.2.1 p\n 08-26AR0021Q при перетыкании адаптера питания не включается . Если вынуть батарею и при отключенном адаптере питания несколько раз нажать на кнопку питания или подождать пару минут то включается потом как от батареи , так и от адаптера, работает без проблем, подключенную батарею заряжает. При этом включаться начинает постоянно, но только до момента отсоединения блока питания. Когда не включается - на кнопке 3 вольта есть, нашел отличия на затворе мосфета 4800, расположен слева от контрольной точки Т149 , если 0.78 в не включится, если 0 - то включается. Буду рад услышать любые предложения.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 17:55
В продолжение . Если нажать микрик RESET ( снизу возле разъема батареи) то ноут перестает включаться . И только отключение питания и небольшая пауза снова ему помогут.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 18:42
питание на PIC есть?, стабильное?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 22:31
Надо мультик посмотреть и м\сх зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 23:09
Вот итог наблюдения - как только я нажимаю на микрик RESET - ноут перестает реагировать на кнопку включения . Ни мигания ледов, ни пуска вентилятора . Чтобы оживить ноут, отключается все питание на пару минут или несколько раз на кнопку питания нажать, и потом снова запускается подряд сколько угодно раз . Сравнением замеров на мультиконтроллере займусь завтра . Анализ подключенной батареи, зарядка, пуск с батареи все работает как надо, когда работает.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 12:40
Замерил все напруги на PIC16C54C в состоянии когда не включается, и в состоянии когда включается. Нашел следующие отличия
Нога, обозначение Не включается Включается
2. RA3 4.8 5.0
4. MCLR /Vpp 4.35 4.55
9. RB3 0.26 .\0.13 \0.89 0.01 !!!!
12.RB6 4.8 5.0
14. Vdd 4.8 5.0
15. OSC2 2.0 2.1
16. OSC1 2.0 2.1
17. RA0 4.85 4.96
Причем на 9 ноге если нажать RESET напряжение становится 0.13 иногда 0.89 и больше, и не включается после этого.
Еще не все потеряно
