Текущее время: 17 май 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 02:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой проблемой:
HP Pavilion dv5-1251nr включается, позволяет зайти в BIOS, проходит тестирование памяти и винчестера (утилиты BIOS). При попытке загрузится с HDD или DVD-привода ноутбук зависает (на нажатие любых комбинаций клавиш не реагирует), изображение отсутствует.
Diagnostic Log в BIOS фиксирует ошибку "03F0"
Что это может быть и откуда начинать поиск неисправности?
P.S. Снял винчестер, подкинул в USB карман и обнаружил Windows XP, а в BIOS указано, что установлена Vista. Может быть, таковы последствия неудачной установки Win XP?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 02:31
Если на ноутбуке ранее ОС не переустанавливалась, то действительно возможно, что ХР - родная. HP иногда идут с XP Downgrade, при этом по всем логотипам якобы установлена Vista - ну, что поделать, дурим майкрософт как можем... А то их лицензионная политика совсем невменяема
Насчет ошибки - честно не знаю, но 03f0 очень похоже на Vendor ID для Hewlett-Packard... Но что это может означать??? :?:
Я бы для начала произвел стандартные действия - отключение лишних устройств, очистка CMOS, очистку MBR (естественно, с предварительным резервированием содержимого НЖМД) и пр. И после этого попытку запуска Коллеги, надеюсь, поправят, если я где-то ошибся.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 15:06
1. XP на этих машинах не могло идти с завода.
2. расшифровка этого 03f0 какая ?
3. биос перешить не ?
4. машина гарантийная. копайте аккуратнее.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 21:55
Большое спасибо ответившим!
Разобрался следующим образом: загрузился с USB DVD, Seagate'овской утилитой переписал MBR и всё заработало. Оказалось, в ноутбуке DVD-ROM не все диски читает, а подменить нечем, SATA, однако!
P.S. Полагаю, данная тема закрыта, а как закрыть, не знаю :oops:
