Текущее время: 17 май 2026 21:48
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 14:03
Проблема с подсветкой матрицы у ноутбука TOSHIBA SATELLITE A75-S229. При включении начинается загрузка винды (подсветка не работает) поменял сгоревший трансформатор на инверторе он запустился (подсветка заработала) но через сорок секунд ноут стал выключается (возможно срабатывает защита по питанию?) Меняли инвертор, матрицу проблема остаётся. Отключаешь инвертор и подключаешь внешний монитор работает без проблем до 4-5 часов,тестировал хард и память думал перегрев проца. Подключаешь инвертор обратно проблема возвращается.
Под конец и новый инвертор похоже сдох, лампа подсветки при старте вспыхивает и гаснет, ноут так же рубится Подача напряжения на родной инвертор 1-2 ножка 18v, 3-4 ножка 3.3v, 5 ножка 1v, 6-7ножка земля. Для чего нужно напряжение 1v на 5 ноге и как она используется?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:54
Очевидно это регулировка яркости. А на какой м\с инвертор родной собран? А лампа сильно углы нагревала когда светила? Озоном не пахло? :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 07:44
подкиньте лампу заведомо исправную, думаю проблема в ней. и помрьте напругу питания инвертора в момент отключения ноута.
