Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 12:00
Праветствую господа.
Dell™ XPS™ M1330 model pp25l
При включении АС адаптера в сеть, АС адаптер отключается
по защите. Сам АС адаптер исправен, 4ампера держит железно.
На разъеме питания ноутбука DCIN1 звонися 280кОм, тоесть коротыша
нету. Визуальных повреждений не обнаружил. Полевики U40 и U42
звонятся нормально.
Если не затруднит, подскажите ПЛИЗ, куда капнуть?????
Или есль можно, кусочек питательной схемки.
Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 12:03
Все что снимается, снято. т.е. процессор, память, .......
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 12:12
Проверяйте вторичные цепи, после полевиков.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 12:15
Если не затруднит, хотябы примерный перечень
елементов на которые обратить внимание в первуую очередь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 12:20
Я пробежался по всем питательным индуктивностям,
коротыша на корпус нету, коротыш появляется при подача питания.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 12:26
Несколько раз было КЗ по питанию 5 и 3.3, кондеры пробивались. Смотри на микросхемы (ШИМ), открывай даташиты и проверяй выходы. Проверь на пробой ВСЕ полевики. Схемы у меня пока нет.
Тут направление одно - копать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 12:30
Пасибки.
А какой шим тут за дежурку отвечает, не помниш?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 13:28
А какие там есть? Один из ряда MAXxxxx
В такой ситуации я б тоже проверял все полевики.
На десктопных мамках было три похожие ситуации буквально недавно:
- убитый полевик в нижнем плече VRM CPU. Включается и сразу в защиту. С мощным БП стартует и выжигает полевик до пепла :-)
- убитый полевик по питанию AGP (через Н шагов).
- полимерный конденсатор по VCore в КЗ.... Я был в шоке.
PS: а от аккума ситуация должна быть точно такая же как и от внешнего БП. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 15:31
Пасибки, проблема решена.
Методом сдутия выявлен глючный керамический кондер.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 15:25
Была проблема с питанием. Был не пропай разъема питания и дросселя на входе! Все заработало! Проблема теперь с зарядом аккумулятора! Аккумулятор определяется, но не заряжет! Не думаю что контроллер, потомучто определение процента заряда есть! Конденсатор C10 вроде цел корытыша нет! Полевеки возле контроллера внорме! Где капать? Как должен звониться С10?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 18:06
Progeat
Не путайте народ, пишите в одной теме, вас все равно увидят. :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 23:57
Почетный Мастер
начните с подстановки исправного акб, потому как статистика такая: на 99 мертвых АКБ одна мертвая плата по схеме зарядки, да и та убитая пользователем
PS. предполагается, что БП опреляется нормально, и в биосе про него написано 60W (или 90W - если используете PA-10 или PA-3)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 17:52
Попал на ремонт точно такой ноут с похожей проблемой, нашел схему на него буду разбираться. Выкладываю схему.
DELL_1330.part1.rar [478.52 КБ]
DELL_1330.part2.rar [478.52 КБ]
DELL_1330.part3.rar [265.58 КБ]
порой бывает так тоскливо, что даже чай не лезет в глотку, а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 23:38
делал на днях такой. заменил все ёмкости на входе возле U42. всё заработало сходу. три из шести чиповых показывали 1,5 Ом. Про зарядку- один раз 1wire потерялся. Он в биосе видит аккум и его мощность отображает вы так и не сказали?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
