Текущее время: 18 май 2026 06:35
 Заголовок сообщения: EMachines E720 не запускается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 10:56
Добрый день.
Плата LA-4431P. На плате есть всё: 5, 3.3, 1.05, 0.9 и т.д. перешил биос, снимал все устройства. Результат - зажигаются светодиоды, периодически крутится кулер, как и было до всех действий.
Где на этой плате можно LPC подключить (схема нужна)?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 17:06
разъем там должен быть. А может не разъем, а просто контактные площадки.
Можете, конечно, попытаться от микросхемы клавиатурного контроллера отзвонить... Но, думаю, будет проще сделать серию снимков hi-res качества (естественно, с отодранной защитной пленкой) и мы тогда сможем подумать вместе...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 17:47
Вот скан платы. Мультиконтроллер - KB926QF. Юг - IBM . С обратной стороны пусто, никаких тестпоинтов.
Foto1.jpg [328.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:02
попробуй отсюда ухватится
926_LPC.JPG [ 43.27 КБ | Просмотров: 1406 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:25
Склоняюсь к мысли, что надо искать на разъеме MiniPCI-E
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 14:33
Подключился напрямую к мультику (спасибо shurik). Получил пост-код Е0. Подскажите, что означает пост: настройка конфигурационных регистров чипсета?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 15:44
БИОС чей?
расшифровки:
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/e0.html
http://icbook.com.ua/post/_ami7/_e0.html
ну, и т.д.
Ведь у каждого производителя своя расшифровка :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 16:13
nec я тут посмотрел
и вот что выяснилось
на некоторых компалах на PCI-EX выведено
49 нога -DATA
51-CLK PORT 80 DEBUG
так что если есть такая карта ,ткни ради интереса
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 16:28
Всем спасибо, бук ожил. Итог: перешивка биоса, перепайка мультика, замена планки памяти. Не ожидал сразу нескольких дефектов.
