Текущее время: 17 май 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:55
Всем привет !
- Попал в руки сей ноут , обозначеный в названии темы, тихо-мирно работал,в своё время я его немного проапгрейдил - поставил хард на 100 гиг и планку памяти на 256 Мег, после этого ещё с год он у знакомого отработал,а недавно звонит и говорит - что то перестал включаться,я сейчас пытаюсь реанимировать его, - но он упорно молчит как партизан :cry: .
Ну и далее собссна ноут - http://www.nbprice.ru/catalog/model/386.htm (для инфы), проапгрейденый,как я выше сказал,симптомы следующие: при вставленой батарее и подсоединёном БП,мигает жёлтым цветом индикатор сетевого питания циклами по три группы (я обозначил соответственно так:
- это короткая вспышка,
--- это длинная):
далее перерыв(ничего не светиться) и по новой , если батарею вынуть - то просто светиться зелёным индикатор сетевого питания.
При попытке включить ноут нажатием на кнопку "вкл" - на мгновенье промигивают зелёным индикаторы сетевого питания и аккумуляторного,потом всё гаснет,через некоторое время опять начинается световая "сигнализация",без батарейки при включении просто всё гаснет и через некоторое время опять горит зелёный огонёк сетевого питания, в остальном полнейшая тишина,никаких шевелений .
На основании этих данных что то можно сказать более-менее определёное ? Что то можно предпринять, или сразу в "морг" ?
Знакомый говорит что вроде не топили и не забивали гвозди этим ноутом(но это с его слов).
Заранее спасибо всем откликнувшимся !
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 17:21
сигналы обозначают -
14h - Current sensing IC is not normal.
если ничего не напутал.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 17:24
Спасибо за ответ по существу,а где подобную инфу посмотреть можно ? Что это означать на практике может ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 17:29
14h - Текущие зондирования IC не является нормальным перевод гугла :wink: ).
IC - что сия абревиатура может означать ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 18:06
а это собсно говоря и есть следы залития ноута.
current sencing ic - это в понимании тошибы ШИМы, генерящие дежурку и заряжающие батарею. кроме того, старые тошибы очень часто были практически без лака на платах, так что стаканы и пятаки выгнивают очень быстро. :wink:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 01:29
Огромное спасибо ! Вот уже кое что понятно - залили таки наверно чем то и не признаются :evil: !
Теперь вот такой практический вопрос - как разобрать для детального осмотра ей ноут ? Я пробовал,раскручивать,нашёл винты по батареей, и с торцевой стороны,но что то держит по центру нижнюю крышку,как будто под клавиатурой - можете подсказать,в чём причина может быть ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 02:23
под клаватурой еще внты
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 12:44
Под наклейкой с номером модели на нижней крышке смотрели? Там у тошиб тоже иногда бывает винтик, который удерживает клаву.
