Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Acer travelmate 4150
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 22:03
Играю в любые игры и ноут просто выключаеться(перегреваеться мб)...если поставть ноут на минимальные настройки ..Ну например если поставть минимальную скорость и яркость то мало вероятно что он выключиться...но соответственно на таких настройках некомфортно играть..в нормальные игры лагает нереал...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 22:18
Ну, чего Вы хотели от ноута? :wink: Ноуты вообще-то не предназначены для игр. Для начала скажите - как обстоит ситуация с системой охлаждения? Уж не забита ли она шубкой из пыли?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 22:20
Ну, первым делом эверест запустить и температуру померять, потом систему охлаждения вычистить, пасту свежую положить, потом отять эверест запустить и проверить какие температурные изменения произошли (и произошли ли) И до и после пытаться запустить одни и же программы для содания одинаковых условий измерения температуры
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 22:25
Да нет вроде не забита
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 22:49
Как ты это определил, визуально посмотрел? Почисти систему охлаждения и замени термопасту как уже было сказано выше. А потом делай выводы по результатам тестов.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:09
А так же посмотрите и закрепите отрованные стойки крепления радиатора CPU к плате варианта 2 либо пропаять качественно ли ба длинными винтами к корпусу
