Текущее время: 17 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Toshiba A110-297 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 11:59
Есть подозрение на "север" Q682945GM (греется). Ноут принесли с развороченным Flash-картридером. Всю кашу убрал, поменял предохранитель DALE R02F (соединен с PL3)- на нем 1,5V.
Все микросхемы теплые. 5V, 3,3V есть. Проц вроде инициализируется (переодически запускается кулер). Включение и выключение отрабатывает (Power ON/OFF). Не запускается HDD и никакой жизни на дисплее (загрузку BIOS не вижу). Подключал внешний дисплей - тоже самое. Подскажите пожалуйста насколько сильно может греться "север" и как проверить по напряжениям его работоспособность. Заранее благодарю за любую информацию.
Плохой совет - это тоже идея, пусть и плохая.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 14:05
Прошу прощения за неточность: Toshiba Satellite A110-293 (не 297),
PSAB0E-00G00SRU, шасси HTW20 LA-3171P
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 18:09
Неужели не осталось спецов по Toshiba, или я что-то не так спрашиваю? Жизнь большая - может и я Вам чем нибудь помогу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 19:41
напряжения на мосте какие? Я бы мерял на керамических конденсаторах около него. Там несколько номиналов может быть используемых для разных целей.
