Текущее время: 15 май 2026 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Compaq nc6000 POST code 5C
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 07:21
История болезни Compaq nc6000 (CPU-Intel, NB,SB-Intel, Video-ATI):
При установки заведомо исправной памяти, в ближний слот от текстолита, на пост карте светиться код 50 и два коротких гудка в динамиках. Если при этом нажать F1 мамка ребутится и пост становиться 5С и виснет. Если теперь память переставить в верхний слот повторяется все сначала (ошибка 50, после нажатия F1 – ребут и потом код 5С). Экран черный и вроде как я понял и вашего форума и нескольких других, где описан процесс загрузки, до инициализации видео еще далеко. Поправьте если не прав. На внешний моник тоже глухо. Слоты памяти пропаял. Так же видел ветку где описана проблема с мультиком и шимом у этой модели. Поэтому пропаял их то же, на всякий случай.
Подскажите где копать, то?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 21:36
Еще вопрос что значит POST код "54" для этого ноута? Или может у кого есть список все постов для него, а то в интернете их куча под разные типы биосов + еще сами бренды что то добавляют.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 23:17
покопался в интернете. нашел что для компаков код 54 это определение первого адапера дисплея (Initialize first display adapter). прошу знатоков помочь, правильно ли я нашел значения этотого кода?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 23:32
тип БИОСа какой? Феникс, ХП-Компак, Инсайд?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 00:07
в том то все и дело что сам не знаю. даже качал биос с офиц сайта и смотрел бинарник в hex редакторе, но ничего похожего на знанакомые названия в нем не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 02:57
Вапщетта, видео инициализируется почти последним... так что не так далеко. :)
У nc6000 ЮГ отваилвается, попробуй надавить на него и посмотреть как пост пойдет.[/quote]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 06:02
Спасибо. завтра проверю. А что пост код 54 для этих плат обозначает, не знаете?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 21:04
теперь почти на 100% уверен что это не Phoenix и не Award биос, кт скачал редакторы биосов под эти типы и неодин не открыл биос от nc6000 (подкинул им заведомо известные биосы award и phoenix - все ок. открыли и декомпилировали)
p.s. с южником не прокатило. все таже 5с и висит.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 21:19
биос там EFIшный.... Award на ноут не ставили...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 22:30
не нашел ничеог в инете про этот тип биосов. если у кого есть ссылки на пост коды буду признателен.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 00:46
вкратце - EFI это тип БИОСа по используемым программным интерфейсам. Т.е. если смотреть глобально - целая концепция структуры этих БИОСы. Все крупные игроки на рынке БИОСов уже выпустили свои обновленные линейки с поддержкой EFI.
Насчет Компака - есть у меня подозрение, что родной Compaq/HP БИОС у них. С дурацкой менюшкой и практически полным отсутствием (по сравнению с Авард/Феникс) возможностей по настройке. Может быть Inside H2O. Но это может подтвердить только человек или знакомый с устройством БИОСов, или видевший этот ноутбук в живую.
ЗЫ: Могу ошибаться. И если более знающие коллеги поправят - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 01:06
Спасибо Gaaal. Про EFI - биос с ГРАФИЧЕСКИМ МЕНЮ я наткнулся в инете. Просто не подумал что ты про него. На сколько я помню он появился только пару лет назад и nc6000 быть просто не может (слишком старая модель да объем флеш не позволяет), и использовала его только msi.
еще пошустрил англо язычные форумы. накнулся на страницу где люди с помощью модифицирования биоса разгоняют cpu в буках. там было упоминание nc6000 в контексте того что программа everest выдает тип биоса compaq и не один модификатор биосов его не берет.
На сайте hp нашел коды для десктопов
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =en&dlc=en
Незнаю насколько они с ноутами пересекаются.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 10:28
Пересекаются они с ноутами, это точно, вот только эта надпись над теми кодами вам ни о чём не говорит Phoenix beep codes (4 series of beeps)?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 18:39
Спасибо NEC за подсказку, а то на радостях нашел и даже название не прочитал. Буду дальше искать, благо еще время есть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 22:39
может это видео? тк на клаву то он реагирует а изображения нет (lcd и внешний). если ctr+alt+del жать мамка ребутится и опять ошибка "5С"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 23:55
помогите опознать элемент "1031a". уж очень на выходе дроселя понятное напряжение в 0.6 вольт. это нормально?
111.jpg [ 99.61 КБ | Просмотров: 6120 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 00:42
Скорее всего - http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... M1031.html
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 01:10
спасибо. это оказался Monitor and Dual PWM Fan Controller. опять не то. неужели ни у кого нету кодов ошибок?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 02:49
Видео отвалилось там очень похоже. Много таких было в свое время.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 03:28
Спасибо Юлий, сам к этому все больше склоняюсь. тем более еще обнаружил что одна латунная стойка к которой крепится радиатор на север и видео отвалилась и прижим к видео был плохой (вторя втулка возле севера видна на фотке, припаяна нормально). завта буду реболить тк на замену ничего нет.
кстати нe подскажете чем можно заменить mobility radeon 9600?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 03:15
снял чип, но не оказалось шаров 0.3мм в наличии. заказал. будут недели через 1.5. тогда отреболю и отпишу что почилось.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 03:21
там вроде как 0,5-0,55 шары надо. 0,3 в буках вроде вообще не идут
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 03:42
упс. точно!!! вы обсолютно правы. шаг=1мм шары 0.5-0.55мм. света мало было, поэтому когда шаблоны примерял промахнулся. сегодня отреболю.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 06:11
Те, что не бутеры, обычно легко всасавыют 9200 и 9700, а с бутерами еще требуется перепрошивка биоса.
Проверено на практике.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 06:31
только что отреболил и поставил заново. ничего не изменилось. та же 5С. никто не знает можно ли в слепую прошить биос на этом ноуте (типа мигических комбинаций клавиш и тд) тк програматора нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 06:34
На программатор если есть конечно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 00:10
узнал что заначит ошибка 5С. попался другой копьютер похожего дизайна тоде от HP (младшей линейки) там 5С это non booteble disc. с набписью этого сообщения на экране.
теперь думаю проверить lcd панель. и видео надо на заведомо исправное перепаять.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 23:52
уважаемый garrysun.
Как закончился ремонт этого компака нц6000 с кодом 50 или 5с.
У меня похожая ситуация, hp compaq nc6000, была картинка искажонная, когда я грел АТI radeon 9600, нечаенно нажал
на эго и выскакали шары из под нево , да еще я этот комп включил после этого. Включился, ресет залипшый, видюха сильно греется. Снял видюху, включил, пост коды побежали. Поставил новые шары на этот видео чип (ставлял вручную пол дня над сковородкой), чип стал темно коричневым, впаял в мать эго, включил - тоже самое (Включился, ресет залипшый, видюха сильно греется, пост 00), снял опять эго , включил мать без видео, коды бегут, мать - живая. Заказал новый ATI RADEON MOBILITY 9600 M10, впаял , включил, коды побежали: 00, b7, A0, A6, A8, d1, d4, 04, 0C, 0d, 18, 1b, 1F пауза 1 сек. ,22 пауза около 6-7 сек, 25, 2А пауза около 1м 10сек (считает RAM, думаю, эсли поставил 256М то пауза больше минуты, а если поставлю 512М то пауза на коде 2А длитса около 3 минут), потом коды бегут так 5F, 3b, 2F, 32 два коротких БИП, 3А пауза 1 сек, 4b, и 50 конец, потом стоит на этом коде, подсветки нет, нет изображения, ни на собственном мониторе ни на внешнем. Нигде ненахожу какой стоит в этом компе БИОС, и какие пост коды смотреть.
Может кто падскажет, где копать? :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 23:58
darkas
БИОС - компаковский. С дурным меню а-ля "псевдографическая программа под ДОС".
Касательно радеонов - их много разных типов есть. Приведите полную маркировку исходного чипа и чипа, который установили.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 00:08
проблема решилась заменой видео. предпологаю что 5с это ожидание загрузки с винта. но это всего лиш моя догадка.
при замене памяти на разные емкости биос выдает ошибку типа "изменился объем памяти нажмите F1 для продолжение" отсюда у тебя и подвисание при замене планок. жми F1 и коды должны побежать.
cron
