Текущее время: 09 мар 2026 06:45
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 01:37
Добрый вечер,
Ноутбуку уже 2.5 года.
1.Три месяца назад начало "скакать" изображение при загруженном Windows'е. Месяц назад - начало изображение уже сильнее скакать и при загрузке Bios'а. В настоящее время при включении, пока процессор холодный, изображение скачет постоянно. Далее, разогревшись - изображение на экране немного стабилизируется, при этом периодически приходится "стукнуть" по ноутбуку - тогда работает лучше.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? И где можно достать нужные на замену комплектующие + их стоимость.
2. Также он перегревается - при полной загрузке процессора - температура достигает 85 град. С (при 100 градусах - он отключается сам). Пол года назад из-за постоянных перегревов сдавал его на чистку (первый раз за 2 года). Если я правильно понимаю, сейчас снова надо его почистить от пыли. Это так?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 16:08
для начала замена разьёма соеденяющего 2 платы (материнскую и питаний)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 00:23
нижний (часть) разьема из прямоугольной превращается в на подобие лодки и не держит контакт, расшеперивается как бы чтоли. Пропаивать там нечего, только замена разьема (только где брать, не знаю). сильно башковитый кто-то придумал такую конструкцию..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 10:42
Вчера как-раз пропаял такой. Со стороны мат. платы. Второй день гну по всякому, открываю - все ОК!.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 11:06
Еще удивительный глюк. Без винчестера ноутбук с CD-ROM не загружается. Я пока это проверил 2-а сдрома поменял ;)
