Текущее время: 16 май 2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: НУЖНА СХЕМА НА ACER 5100
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 12:05
НУЖНА СХЕМА НА ACER 5100.
Уже третий бук с дохлым драйвером питания MAX8774, раньще менял и проблем небыло, а сейчас микруха выгорела с куском платы, просто замена не катит. Если есть у кого схема или кусок схемы питания CPU пишите.
petan74
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 12:25
А как проводники из межслойки извлекать будешь?
ИМХО в ведро. Ну или хоть фотокарточку привесь...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 10:42
Пока не знаю думаю, с наружи гденибудь вылезут. На фотке плохо видно вздутый участок, но придположительно пять переходов оторвано, доки на микруху немогу найти, также не могу найти и схему
acer.jpg [ 31.57 КБ | Просмотров: 3301 ]
petan74
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 13:18
вот прям сейчас лежит такой у меня на столе,...
говори точно что конкретно тебе надо... поспеши мне уже собирать его нужно.......
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 16:28
Кто не успел, тот опоздал. А нужна хотябы дока на max8774 а дальше я попробую наковырять сам.
petan74
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 17:18
гы а я думал что если доков нет работа не должна ступорится...по крайней мере схватился бы ты за любое предложение(моё личн.мнение)...ладно собираю железяку...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:45
Вообще этот асер пока в стороне, в отлежке, времени с ним возиться нет, заказал схему на него, а там дальше докавыряю.
petan74
 Заголовок сообщения: замена лампы подсветкиacer aspir 5101
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:06
Помогите!!!!!!!!!!!! нужна схема и интструкция как заменит лампу подсветки на acer aspir 5101
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:09
Уверен что это лампа ? Какие симптомы ?
petan74
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:12
да уверен что лампа отдал на диагностику сказали что лампа сдохла у ас цены неподъёмные за ремонт лампы почти 6 т.р. да и видно что матрица работает. а заменить самому думаю проблем не будет если конечно подскажите?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:16
Лампа меняется не в ноуте, а в матрице. Матрица в асере может стоять какая угодно. Вообще, если Вы задаете такие вопросы - то лучше не лезте самостоятельно. Процесс замены лампы не тривиален для начинающих...
Лампа может неработать по причине неисправности инвертора, гдето в 60 % случаев. А каким образом перестала работать, если ее конечно не сломали механически ? Дохнет она обычно плавно, начинает мигать, не вся горит или загорается черезраз, может реагировать на температуру когда холодно не загораться и.т.д.
petan74
 Заголовок сообщения: Re: замена лампы подсветкиacer aspir 5101
Почетный Мастер
как бы вам покорректней ответить? :wink:
значит так: лампа является неделимой частью матрицы. замена ее возможна, но только в условиях сервиса квалифицированными специалистами. Это раз.
Два: откуда уверенность в битой лампе? (если только бук не роняли). кстати говоря, самопроизвольное пропадание подсветки в данной модели как правило связано с дефектом инвертора (о чем недавно писалось).
и Три: схемами, чертежами и картинками тут никто делиться не будет - это личные наработки каждого и являются коммерческой тайной, по большому счету.
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 07 мар 2008 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:18
я знаю что лампа менятеся на матрице)))) мне просто хотелось узнать может кто тип подскажет или даст схемку или советек
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:19
Почетный Мастер
совет: хотите попасть на замену ВСЕЙ матрицы ? - меняйте самостоятельно дома на кухне :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:21
ноут роняли это раз! ноут диагностировали и сказали что лампа меняется это два! а заменит можно почти что угодно при определённом наборе знаний и инструментов это три! я не прошу поделиться просто спросил совета стоит ли заморачиваться или всё таки в сервис центре! хотя у нас там такие же спецы как и я сежу
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:22
Да я тоже думаю что Вам лучше отдать бук в сервисный центр. Будет надежнее и гарантированно что потратив 6000 рублей Вы останитесь с рабочим буком.
petan74
А никто не знает, где это у вас там... Есть и другие, более правильные СЦ.
причём тут кухня у меня есть где заменить и все приборы и инструменты! я спросил тип лампы мож кто подскажет или совет даст
Почетный Мастер
не стоит. в сервисе.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:23
у нас в самаре нет) деревня деревней!! один спец центр(
Гораздо дешевле.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:24
а может кто подскажет сколько матрица будет всборе стоит? примерно конечно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:25
Почетный Мастер
pks писал(а):
Гораздо дешевле.
согласен.
за 6000р. можно поставить б\у матрицу.
В городе-милионнике 1(один) СЦ? Не верю!!!(с) Станиславский.
Может просто стоит оторвать свою никчемную задницу от стула и поискать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:27
А вот поверьте сам диву даюсь)))))))) есть канторы еще которые этим промышляют но они чёт не беруться
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:35
отправлю по почте к вам новую матрицу за 10000р :)
с инвертором
если что - в личку
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:41
да лучше лампу мне пришлите и схему или описание как её поменять эт ж наверное не комерческая тайна
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:49
На вскидку лампа должна стоять MS20334. Матрица и макркировка матрицы на снимке. Разбирать бесполезно, на ней нечего ненаписано.
IMG_0574.JPG [ 129 КБ | Просмотров: 2988 ]
petan74
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:52
И вобще Вам проще будет зайти в любой поисковик и набрать чтото типа (for LP154W01). Посмотреть что надет. Также в инете выложены SER MAN с картинками как разбирать бук. Ну вобщем все в Ваших руках. Желаю удачи !!!!!!!!
petan74
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
