Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: подсветка BENQ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 00:12
Здравствуйте,уважаемые мастера.
BENQ Joybook P41 Series
После включения нет подсветки,лечится надавливанием нижней части экрана с задней стороны или небольшим ударом опять же с задней стороны.Неисправность проявлялась раньша раз в месяц,сейчас всё чаще.Я отдавал его в сервисный центр,но неисправность не проявилась,может не захотели(был на гарантии).Почитал форум,и,если Вы мне поможете,попробую починить.
Ответьте,пожалуйста, с чего начать,как добраться до лампы?Думаю где-то слабый контакт.
с уважением Андрей Николаевич
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 00:48
Андрей Николаевич, давайте будем предполагать самое простое для начала:
1.
концевик экрана, возможно он просто залипает(правда, честно сказать не помню в каком он там виде:микрик, геркон или датчик Холла.
Нозалипание - это только в случае микрика, редко -геркона
2.
Плохой контакт в разъеме инвертора. Возможно лампы, возможно управления. Проверьте. Прошу Вас больше ударов не наносить.
Снимите безел(переднюю рамку) экрана и аккуратненько отсоедините и обратно подсоедините разъемы лампы и управления.
Можно во включённом состоянии аккуратненько промять, пошевелить проводя провоцируя, таким образом, неисправность, если она связана с изломом
Ну а дальше покажет эксплуатация
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 00:22
Добрый вечер всем
Снимал сейчас переднюю рамку,нашёл разъём питания инвертора,пошевелил его,а вот про лампу не понял- с инвертора выходят два провада,у меня розовый и белый,через разъём,его тоже пошевелил.Эти провода ушли в экран и место входа заклеено лентой,это и есть првода к лампе ? как проверить контакт к самой лампе ?
Когда защёлкивал рамку обратно,после нажатия большим пальцем левой руки на нижнюю часть экран на секунду погас.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 08:00
Да. это высоковольтные провода лампы.
Судя по тому, что нажато было слева, и если усилие не передалось на противоположную сторону, то можно предположить, что разъём лампаы непричем. Да и концевик экрана тоже.
Если плохая пайка проводов к лампе, то как правило в нижних углах экрана(там где эта пайка и находится) происходит повышенный разогрев. Опять же предполагаю, что это не Ваш случай.
К сожалению дистанционно, не видя аппарата, можно только определить ЗОНУ поисков, что и было сделано ранее. Единственная рекомендация: не пытаться самостоятельно лезть в экран к лампе. Здесь нужны определённые условия и навыки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 08:13
Попробуйте пропаять разъёмы инвертора иногда бывает холодная пайка на разъёмах и контакт со временем разрушается , но как и Павел придерживаюсь мнения , что самому лезть к самой лампе не стоит . так как она очень тонкая и очень хрупкая. Да и в некоторых случаях нужна частичная разборка матрицы, а не имея навыков очень легко не только сломать лампу но можно и испортить матрицу.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 22:17
Огромное спасибо за поддержку,мужики!
значит останавливаемся на пропайке разъёма питания от материнской платы к лампе не лезем?
сегодня опять чуть трехонул ноут экран погас,нижнюю часть экрана вогну на себя-есть подсветка,отпущу-погас.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 22:26
Кстати, Владимир,мы с Вами соседи-живу в Кировской области и в Ижевске есть родня
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 12:34
Обратите внимание на контакты разъема между шлейфом и инвертором. Зачастую при плохом контакте контакты подгорают. Меняется шлейф и разъем, либо, просто припаять.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 17:38
Иногда и провода ломаются.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
