Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: HP Compaq NC6400 model: HSTNN-C18C
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 12:03
Подключили не родную зарядку. При подключении родной зарядки не заряжается и не горит лампочка подключении зарядки. От зарядки не включался. От аккумулятора включается и стартует. При осмотре нашёлся вспухший полевик TP0610 - заменил, стал включаться от адаптера, начала гореть лампочка зарядки. Но не заряжается аккумулятор. Заменил BQ24703 теперь при подключении зарядки калится PQ7 SI4435, дольше 2сек не держал. По отдельности все работает. Если и зарядка и аккумулятор - дымок :lol: . Вопрос может ли аккумулятор стать причиной ? Бывает ли такое?
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
