Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite M65 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 15:18
Toshiba satellite M65. реагирует на кнопку . коло пяти секунд светятся светодиоды,крутится куллер. потом тишина. повторное нажатие на кнопку приводит только к свечению светодиодов, куллер в этом случае молчит, и заводится только после откидывания внешнего питания. все дежурные напряжения есть, в момент попытки запуска на процессоре напряжение есть. все силовые цепи питания в норме. на кнопке -17 вольт. к сожалению не имею осцилла чтобы генератор южника посмотреть :( . может кто-нибудь что подскажет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 16:57
причем без видеокарты, напряжение процессора- 1.2 в., и исчезает после остановки куллера, а при ее наличии - 0.99 в и сохраняется после остановки куллера.
