Текущее время: 09 мар 2026 23:06
 Заголовок сообщения: ibm-600 не работает от адаптера
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 20:16
ibm-600 не работает от адаптера, но от батареи работает,подключение адаптера видит, но зарядки нет. произошло это после подключения неродного адаптера...что это ? LM 324 или...?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:26
вырисовывайте цепь от разъема подключения зарядного устройства до разъема аккумулятора - где-то там случилась неполадка. После того, как нарисуете, начинайте медитировать. Заодно и транзисторы в этой цепи проверьте - это самое простое и можно будет идти дальше...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:45
Оказалось все немного не так...комп не видит подключения адаптера...
а вызвонить куда идет питание не могу...оно приходит на предохранитель и уходит в никуда...ни на одном силовом элементе
его нет...кусочек схемы бы...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:49
про схему забудьте - это ж ИБМ.
Касательно того, что не можете вызвонить - не верю. Суслик есть :-) Идите от того, что ноуту должно быть все равно откуда работать - от ЗУ или от аккумулятора. Все равно все напряжения на компонентах должны формироваться. Следовательно проблема в том, что по дороге от разъема до этих вторичных источников питания теряется 16V. Ну, и ищите, где оно теряется. Схема там должна быть простая до безобразия... Если в ноуте несколько платок (ну, бывает такое), то может контакт где-то нарушился.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 09:11
при подключеном адаптере потребляемый ток гляньте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 10:13
все 600е что были у меня с похожей проблемой утыкались имеено в LM324
так что если ещё не менял её ,начни с неё
а дальше по обстоятельствам
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 18:10
Ток- 3ма....меня больше всего смущает то, что на материнской
плате я не могу найти напряжение 16 в.только на разъеме и входном
предохранителе...пошел от батареи....нашел диод развязки - потом
ключ и этот ключ звонится с другим таким же..по логике эти ключи
должны запитываться от 16в - но там 4.5 - непонятно откуда...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 18:32
Давайте сделаем так. Такой же ноутбук у меня есть на руках. Хочу с Вас схематичное изображение что и куда подключается, а я в свою очередь постараюсь оценить где затык и что где должно быть (в плане напряжения). Без схемы подключения транзисторов говорить не о чем - я ценю и свое, и Ваше время... А чинить наугад не рекомендую. Самое простое - можете махнуть LMку. Авось заведется. Или не махайте, но давайте вместе попытаемся разобраться... :roll:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 19:47
См. личку...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 17:06
Тема закрыта, разобрался...Все-таки здорово, что есть люди,
готовые помочь незнакомому человеку. Спаибо всем.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 18:18
может расскажите в чем была проблема?интересно же....
