Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G Bios
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 16:01
Клиент обновил биос после чего ноут умер.Отнес знакомому тот ему выпял микруху MX25L8005 и дал клиенту что-бы тот сам нашел где прошить.Клиент в процессе поисков программатора микруху потерял. :?
Прошивал биос разными версиями с оф сайта Acer - со всеми ведет себя одинаково - нажимаешь на кнопку вкл загорается зеленый светодиод, сек 10 крутит кулелр затем бук выключается.При подключении адаптера зарядка на АКБ поступает.Может есть у кого бинарик биоса? Скиньте плиз tyurinv@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 16:06
www.acer.ru
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 16:13
zhekkka Прошивка подойдет с офф сайта даже если флэш не родная(взята с донара)?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 18:45
а вот флэха должна быть именной той модели что и стояла, а прошивка с сайта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 19:06
zhekkka Запихал 25X08 - как ни странно работает. Подойдёт практически любая сериал флешь на 1Мб.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 19:08
я бы сказал любая serial flash
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 21:51
Судя по даташиту MX25L8005 на некоторые блоки можно поставить программно защиту от записи,т.е эти блоки при прошивки останутся неизменными.Поэтому и хотелось попробывать бинарный файл считанный на программаторе.Ладно будем копать глубже.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 12:24
после замены мультика бук ожил
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 21:23
такая же модель ноута - тоже самое началось два дня назад. Неправильно опознает подключен от сети или батареи. Работает-работает - потом хватается за батарею, хоть и к сети подключен= в худшем случае высаживает батарею и вырубаеца. в лучшем случае проходит глюк, дозарядится и работает от сети. Програмный глюк отбрасываю - утилиты Асеровские переставил - ноль эмоций.
вероятно блок питания
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 02:12
а если вытащить батарейку и при включённом ноутбуке пошатать за штекер адаптера ? не вырубается ?
может проблема банально в гнезде питания ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 02:53
уже поправили и подпаяли шнур бп, обошлось без жертв))
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
