Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Тошиба А200 нет звука
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 06:04
Тошиба А200. Пропал звук. Динамик иногда разово треск какой нибудь издаст. Замена звуковухи alc268 ничего не дала. Там случайно в этой модели типовухи никакой нет?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 06:22
Гнездо надо проверить.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 22:41
Спасибо за совет!! Имеется ввиду разъем под внешнюю акустику (наушники)? Его навсякий случай заменил-ситуация не изменилась. Но заметил следующую особенность: если подключить внешнюю акустику в разъем для наушников или даже в разъем под микрофон, то то звук появляется, но с треском
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 03:32
Сейчас вновь поменял разъемы - и на наушники и на микрофон. В сей раз поменял на 100% с проверкой работоспособности. Результат тотже. Но заметил интересную особенность - если подключить что либо в гнездо либо микрофона либо наушников, звук со встроенных динамиков появляется. Далее: если что либо оставить в разъеме для микрофона, и воткнуть внешнюю акустику в разъем для наушников - звук во внешней акустике появляется. Соответственно если микрофонный разъем замыкать-появляется полная работоспособность (правда иногда щелчки бывают). может кто что-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 10:48
Может узлы коммутации тому виной? Прозвоните коммутационные транзисторы. Хотя бывали случаи, когда неисправный транзистор звонится правильно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 11:46
Разъем правильный поставил? У них очень часто при одинаковой геометрии назначение выводов разное. И еще, плата залита не была?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 12:52
А если обратить внимание на U22. Там и звук коммутируется, и усилитель в ней, и включение встроенных динамиков. Сигналы с аудио кодека на нее приходят? Пины 39 и 41 ALC268 - выход звука на динамики. 24 пин APA2056 - включение встроенных динамиков.
Как только штекер попадает в разъёмы, срабатывают сигналы MIC_sense или HP_sense.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
