Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Pavilion dv5-1040 виснет на лого
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 11:20
всем здрасьте!
ноут включается, рисует страничку с лого HP и "Press the ESC key for Startup Menu"
Реагирует на нажатие функциональных клавиш, выводя соответствующие надписи. но затем впадает в ступор.
POSTы помотреть нечем, но в данной ситации, вероятно, большого смысла нет
BIOS шил - эффекта нет.
куда дальше?
мультяк?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 14:05
дальше - в гарантию...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 14:14
не пойдет в гарантию - клавиатура залита, но на материнку протечек нет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 14:17
BIOS поднимал и шил программатором
Совета ведь прошу, куда копать далее.
А не отправок на .... гарантию :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 17:36
юх имхо.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 18:07
Если на лого виснет и "ниалё", то яб начал с мультяка. Для начала подними его, раз было залитие.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 12:48
Отключите HDD и ODD. Скорее всего пост пройдет. Потом смотрим в сторону Южного моста.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 17:41
Было из за юга, много раз,
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 20:33
В основном под югом некоторые не залуженые площадке. Попробуй отреболить ЮМ, а лучше поменяй.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 21:26
А может вис на опредилении устройств? ю.м, больше чем уверен! севодня был асер 5100 с подобной проблемой,на мосту коричневый след перегрева,замена всё решила!
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 21:30
Гарантия клавы не касается.
А как вы её прверяете если клава не работает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 11:24
За советы спасибо, отсутствовал несколько дней, отвечаю по порядку:
Lexis:
Если на лого виснет и "ниалё", то яб начал с мультяка. Для начала подними его, раз было залитие."
под мультяком чисто, залитие некриминальное
Ощепков Владимир:
Отключите HDD и ODD. Потом смотрим в сторону Южного моста.
запускал только комплект №1 -мать/хетсинк/проц/память, без приводов.
"Зов смерти":
по асеру5100 согласен - СБ460 с трупным пятном и похожими симптомами встречались, но там хоть обратная связь какая-то вылезала в виде сообщений...
Октай Новрузов:
а я и не писал что не работает - говорил только что залита была.
промыл - работает она. В гарантии клиенту в СЦ ХП отказали.
Однако за четыре дня вынужденного лежания на полке ввиду моего отсутствия, ноут тупо перестал включаться - пока с утра успел намерять присутствие дежурок, питания мультяка, заряда АКБ, есть 3,3 на кнопке - но запуска нет.
(пожалуй не стоить советовать: про битый шлейф , и про залитие - (в одном некриминальном месте -безэлементном))
Варианты мультяка и юга отработаю,
есть еще подозрение на дырявую w25x80 - как-то криво шилась (верификация первый раз не прошла, потом вродь нормально прошилась - погрешил на переходник к программатору - были случаи),
но ведь после прошивки ноут включился....
но тихо умер лежа на полке ?!?
А разве в принципе возможно при битом дампе или битой флэше отсутствие запуска по питанию? по идее включаться-то должен?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 20:18
Не похоже на флешку... Тем более как я понял кроме дежурок ничего, реакции на кнопку - 0?
Вообще всё же на юг тянет... Недавно nx6110 был, вис на лого при этом горела лампа HDD. Мост был FBM и как оказалось убил его не хард, а юсбшная мышь, которую клиент тут же выкинул.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 20:24
Lexis:
Ощепков Владимир:
"Зов смерти":
Октай Новрузов:
Обычно так умершие ноуты легко лечется.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 22:11
Почетный Мастер
легко.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
