Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: О взаимозаменяемости LRX4311X2A
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 00:03
Хотелось бы найти доку на чип, или на худой конец кусок схемы
с обвязкой. Была работающая,треснутая матрица LTN154XA-L01
на плате LTN154X3S4LV2.2 куплена новая матрица LTN154AT07 на
плате LTN154X3S4LV3.2 Ноут и на новой нормально работал 10 мин :)
После на вывод RXON шлейфа случайно попало 10В. Вывод просел на землю= 50-100 ом. RGB и синхро заходят на упомянутый чип. Решил
переставить чип с одной на другую. Теперь матрица не стартует.
Где может быть косяк, и что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 19:59
Скромные познания в электронике позволяют предположить, что
это не чип с жесткой логикой, а процессор прошитый под конкретную
матрицу, отсюда и несоответствие.
 Заголовок сообщения: Matrix
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 21:45
Назовите что за чип вы убили и меняли? И самое интересное узнать откуда и куда на матрице идут RGB и SYNC ??? :?:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 22:22
Vitalis чип в названии топика -LRX4311X2A
RGB - это LVDS интерфейс, в моем случае на плате недвусмысленно
маркировано - RX0N,RX0P ; RX1P,RX1N ; RX2N,RX2P ;
RXCLKN, RXCLKP - по моему аналогия очевидна
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 22:28
Полная маркировка чипов такая:
LRX 4311X2A 0906 K367TM
LRX 4311X2A 0715 KOG1W
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 08:09
Ну вам сейчас видней-архитектура этой платы и той с которой брали чип такая же?
Что вы имеете в виду не стартует?Следует проверить прохождение питания,состояние преобразователей.
Удачи
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 09:32
Собственно вопрос появился из-за отсутствия инфы на чип.
Как я сейчас понимаю, дело в разной прошивке процессоров
входящих в состав чипа.В доке на матрицу взятую с
lcdtech.no-ip.info/download/specs/Samsung/LTN154AT07-T01.pdf
видно, что там несколько узлов, один из них - проц, а разница
в маркировке IMHO обозначает версию. Дело в том, что матрица
работала после попадания на интерфейс 10-ти вольт, изображение
исказилось, появилась строчная структура, но матрица продолжала
работать. Это говорит о том,что цепи питания целы. Сейчас после
включения медленно заливает белым. А в архитектуре плат
действительно есть различия - в новой 2 еепромки 24с02 - EDID
и 24c16 -видимо настройка чипа , а в старой только 24с16 ,
откуда берется EDID неясно...
 Заголовок сообщения: матрица
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 10:08
Медленно заливает белым это тоже может быть последствие не подходящих напряжений преобразователей.
