Текущее время: 19 май 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Compaq Armada 1520
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2005 16:47
Помогите пожалусто решить проблему , мне достался этот ноут по случаю! 98 виндос слетел с него (запускается только в безопасном режиме) , флопик не работает , есть сидюшник, но при запуске ноута он не производит чтения CD. Скажите как мне попасть в BIOS???
Чтоб он производил чтение с CD а не с флопа??? кнопку DELETE пробовал жать ничего не получилось!?!?!? Вуручайте знатоки!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2005 19:29
F12 обычно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2005 21:36
Посмотрите эту ссылку, может поможет http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/suppo ... ev3_us.pdf
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 01:54
У этой линейки ноутов программа bios setup загружается с дискеты, а дисковод неисправен, cdrom из safe mode тоже не виден наверно.
Остается только вытащить hdd, подключить через переходник 2,5-3,5 дюйма к настольному пк, отформатировать винт, сделать его загрузочным и скопировать на него дистрибутив windows.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 15:01
А что за safe mode и как в него попасть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 15:04
И где посмотреть схему переходника?
