Текущее время: 18 май 2026 09:52
 Заголовок сообщения: IBM T30 значения элементов.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 19:19
У кого под рукой есть материнка от IBM T30, гляньте значения элементов, обведённых кружёчком. Там кажется 4-е резюка должны быть. Это в районе разьёма под память, сразу под крышечкой, даже ноут разбирать не нужно. Спасибо.
PS. Кто-то видимо феном их сдул. :(
Комментарий к файлу: IBM T30
ibm_T30_2.JPG [ 57.4 КБ | Просмотров: 3344 ]
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 20:34
позиционное обозначение?
примерная схема включения?
можно более четкую фотку (чтобы надписи было видно на плате и элементах)?
Хочу помочь, но и помогите мне помочь Вам :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:33
Спасибо!! Имелся ввиду номинал этих резисторов, просто они у нас отсутствуют. :((
Более чётко фотку не могу сделать :(( Они находятся возле разбёма памяти. Чуть правее от 24rf08. Сразу под крышкой.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 11:59
Уж больно рядом они с I2C...(это все что можно увидеть из фото) если данные резюки подключенны одним концом на линии SDA & SCL - а вторым на питающее - ставь 1кОм...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 12:09
не выпаивая если, сверху вниз, красный щуп со стороны епром - 3.7, 100, 100, 16.4. Все в кОм.Впаиваешь похожее и меряешь, либо меряешь без них и считаешь. Они в разные стороны по разному звонятся.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 13:15
AAlex
боюсь, что Вы неправы.
Автору ветки
см. прикрепление
Админу
почему PNG не вставляется - отличный формат...
fix. Thanks!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 13:29
объясните, если сможете, где я неправ. Нельзя не выпаивая сказать номинал. Я дал одно неизвестное в уравнении. Схем не имею, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 13:36
AAlex
флудить не хочу.
Одно неизвестное из уравнения с неизвестным количеством неизвестных - это хорошо. :-)
<skipped>
А скажите-ка лучше такую вещь - на приведенной схеме эти резисторы присутствуют или они все-таки подсоединены куда еще?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 14:57
Так это и не флуд. По теме и иллюстрация методики. Хорошо что есть схема. Без нее просто решается уравнение с одним неизвестным.
А 2 резистора совпали, 2 нужно было бы вычислить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 16:12
Если эти резисторы относятся к обвязке микрухи I2C (это проверить четыре движения тестером) их значение не особо принципиально вообще :) от 1 до 10к - и все будет работать..
Например - если резюк подключен к WP и земле - какая разница какой он - 100к, 10к или 1к , его задача делать "0" на входе I2C микрухи...
К линиям SCL & SDA по идее должны подключатся 1к, но никто не мешает поставить 10к, IBM решили поставить 4.7к ну что ?
Тут проще понять что это за резистор и зачем он там нужен, а воткнуть можно любой исходя из общих правил...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 16:29
Alex правильно сказал , что уже закон ома забыли? Или по приведённым замерам высчитать долго?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:01
Всем спасибо, резюки впаяли. Раньше ноутбук просто выключался, после заставки "IBM", теперь немножко подумав он выдаёт надпись 00190 low critical battery eror. При этом батарея, что вставленна, что не вставленна, без разницы. Видимо что-то с питанием. Может это типовуха?? Нам такое ещё не попадалось.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 15:45
возможно, те кто сдул резисторы тоже видели это впервые :). А про какую батарею речь?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 16:03
Тоже впервые вижу такое сообщение. Полагаю, что речь идет про батарейку CMOS... Тогда искать утечки/обрывы - значит в консерватории не все в порядке и питание от нее где-то теряется.
Действительно, без аккумулятора ИБМы нормально работают
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 16:47
Про какую батарейку неизвестно, но на CMOS напряжение в норме. Видимо с контроллером заряда что-то, будем копаться.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 16:58
Это не аккум. Почти 100%.
Посмотрите информацию в интернете по данной ошибке:
http://www.google.ru/search?q=0190+low+ ... ttery+eror
Вижу четкую связь с тем, что люди сами ставили модули памяти. Возможны - сбитые элементы или что-то тупо сгорело Например, шина I2c-smbus окривела... А контроллеры батарей тама находятся.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 17:07
До нас лазили к 24rf08, может её криво прошили.... проверим.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 09:47
Ну зачем лазили в 24RF понятно, но если бы криво прошили - ругалась бы на контрольки..на I2C осцилом взглянуть - пара минут чтоб понять есть косяк на шине или нет..
190 ошибка: Critical low battery error -
1.Charge the battery pack
2.Battery pack
не понимает ноут что работает от адаптера...а уж по какой причине..не знаю.
C уважением GrenCat
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 14:53
Как оказалось нотбук не заряжает батарею. Если батарею зарядить в другом ноуте, то неисправный ноут не ругается и от неё работает, если без батареи или с разряженной батареей, то выдаёт ошибку и не хочет работать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 21:30
В thinkpad серии Т2х после переполюсовки вылетала LM324 ? LM393 ? - не помню точно номер (это сдвоенный операционник) - после этого работала только от батареи ...
Может и в TP T3x - тоже самое :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
