Текущее время: 17 май 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Notebook Roverbook nautilus w550 vhp
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 15:25
Привет всем! Следующая проблема с этим ноутбуком. Включаешь, работает минут 10 и зависает...потом перезагружается. Поставив под низ ноута дополнительный вентилятор было выяснено что зависает он из-за перегрева. Скорей всего греется проц. Валенка в системе охлаждения нет. Скажите как можно решить эту проблему? Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 15:52
Если этот пациент, тот о котором думаю, то нужно проделать следующее,- заклеить "алюминиевым скотчем" отрезок пустого места от самого карлсона до пластин радиатора, которые он сам и пытается обдуть... Естественно поменять термопасту и проверить на утечку термотрубку. Если не помогло, то смотреть питания ядра и машины вцелом, т.к. сборка и монтаж дают о себе знать...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 15:57
Термопасту поменял....а как проверить трубку....просто визуально или еще как-то? И обмотать алюминиевым скотчем получается отрезок трубки который идет от карлосона к процу? Так?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:29
Нее-е-е. Ничего не надо обматывать, если - это то, о чём я думаю,- то вентилятор там не достаёт до радиатора, есть некоторое расстояние до него, т.е. перекрыть эту пустоту скотчем, чтобы убрать отток воздуха и направить его в "русло". Трубку проверить следующм образом: снять ее и нагреть с одного конца - на другом конце должна присутствовать таже температура что и на нагреваемом в течении непродолжительного времени, если нагрев происходит постепенный, то трубку под замену.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:55
Понял как проверить трубку...эт получается ее можно либо зажигалкой либо феном нагреть. А карлсон там стоитсантиметрах в 5 от проца...и к карлосону подходят 2 трубки...одна от проца другая от видео чипа. Я еще читал что может радиатор на проце не плотно прилегать к процу...тип можно между процом и радиатором положить термопрокладку...только где ее взять...вроде в сидюках есть....но я чет 2 штуки уже разобал и там их впомине нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 17:05
Никаких термопрокладок!!! Только металл, очищенный до блеска от старой термопасты и нанесённой на него свежей!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 22:15
А какой именно метал брать? Где его взять то?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 22:16
Или ты имеешь в виду взять полностью почистить радиатор от старой термопасты, затем нанести новую и посмотреть как будет работать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 11:57
Это делается автоматически при съёме радиатора.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 23:01
Спасибо большое! Я попробую.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 15:43
Разобрался с перегревом. Сделал алюминиевые прокладки между чипом и радиатором, ноут стал работать лучше и главное не перезагружается и не выключается самопроизвольно. Но сейчас появилась другая не понятная проблема, на нем пропало изображение,звуки прогрузки есть,а изображения нет. В чем может быть дело? Как точнее определить в чем дело? В видеочипе или в питании матрицы?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 18:17
Видеочип под замену, там GF-GO-7600-N-A2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 19:56
Предполагается , что в процессе ремонта охлаждения был оторван видюльник
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 09:58
Варианта два либо северный мост либо видео чип. Однозначно что это видео чип говорить нельзя.
Категорически не согласен. Только штатные термопрокладки. Бук проработал 2 года нормально, поломался, и тут вдруг штатные термо прокладки стали плохими, а то что там стоят чипы от Nvidia это ничего не значит? Просто уже видел кучу буков с такими доработками ( 2х миллиметровые зазоры заполнены термопастой, полированные монеты тоже измазанные термопастой, один раз все было залито силиконовым герметиком белого цвета, тогда процессор оторвать от радиатора так и не удалось) в результате вся мамка измазана термопастой, а надо менять какой либо чип.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 20:41
Абсольнто не согласен с
Т.к.
Всё же сдох GO-7600, было таких пара штук
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 20:52
С неисправным севером грузиться без изо тоже легко может...
Проверить кто вымер легко... На обесточенном буке погреть кристалл севера секунд 15 градусов 300. Остудить и включить. Если начнет показывать, то север под замену... Если не начнет, произвести такую-же процедуру с видюльником...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 10:43
У знакомого две такие машины были с отвалом видео (на матрице изображения нет, на внешнем мониторе есть), пропай видео решил проблему (как минимум уже на пару месяцев пользуется). Так что я за видео, а не за север (там же 6100 с ними проблем как-то меньше по моему опыту).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 10:54
Как знаете... Я описал метод диагностики, который редко подводит...
Вот только-что асус с таким же набором микросхем (F3T) грузится, изо нет. Погрел кристалл севера - изо появилось. Сейчас менять его буду...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 10:55
Улыбнуло... Я их десятками меняю...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 14:34
Прокопьев Александр
Зря не согласен, ваши пара штук не показатель и выводы делать на основе только их ремонта нельзя.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 15:33
Читаем внимательнее вопрос задающего, а потом делаем выводы. Вы видели когда-нибудь термопрокладку на процессоре из нечто "жевачко-подобного", я нет... Максимум алюминиевая фольга... А уж остальное зависит от места вставленности рук.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 16:48
Я видел конструкцию этого радиатора, и там все кроме CPU закрыто термопрокладками. Может вы и имели ввиду только процессор, тогда извиняюсь, но автор вопроса написал
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 16:51
Все это северный мост, видео чип и видео память
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:39
Дубль №2. Еще раз перечитываем...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 19:34
Я не претендую на истину в последней инстанции, делюсь своими впечатлениями, так сказать. С роверами было именно видео, а вот на асусах был как раз север (6100, ага), что кагбе говорит нам.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 21:05
Насчёт алюминиевых прокладок. Прошу не заблуждаться. Это не алюминий, а бабит - материал применяемый так же в типографиях для изготовления шрифтов. Состоит из сплава олова, свинца и еще каких-то добавок. Применяется в теплоотводах из-за хорошей теплопроводности (больше чем у алюминия), мягкости - что позволяет лучше, чем алюминий повторять форму поверхности кристалла , при этом с меньшей вероятностью повреждать кристалл при монтаже.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 22:04
Предлагаю эксперимент: взять любое видео(ну скажем 9500 нвидиа), сначала прогнать FurMark с алюминиевой пластиной между радиатором и кристаллом, обмазанной термопастой с двух сторон, а потом тоже самое с прокладкой из любого ноута. Если ещё остануться вопросы - ну чтож, медицина здесь бессильна.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 22:14
А не останется, разница в 10 градусов обеспечена, сам переодически меняю резинки на медь или алюминий... может конечно и кулибинщина, но реально в тестах температура падает.... :!:
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 10:45
Нет, спорить не буду, но пробовал отрывать с десяток ради эксперимента этих самых прокладок и решил их поплавить... На сколько мне известно, то температура плавления Бабита в пределах 450 градусов, хрена они плавятся при такой температуре... И помоему Бабит используется в подшипниках, для уменьшения трения, может конечно за счет меди в этом сплаве и повышается теплопроводность, но думаю алюминий проще и дешевле использовать для таких целей, при такой толщине он не хуже "обогнет" любую поверхность...
