Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: ibm t40 post 3C
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 19:25
после замены радеон 7500 на такой-же б.у. такое безобразие
описание на этот пост не нашел
помогите кто встречал такое безобразие .
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 21:58
3C - Дополнительная настройка регистров логики для конфигурирования мостов PCI-PCI и поддержки распределенных PCI шин
Описание от icbook для Phoenix. действительно, на IBM - PhoenixBIOS
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 23:33
спасибо - полез копать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 18:01
походу сдох и DBM в комплекте
ранее usb глючили
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 21:58
3C Продолжение инициализации регистров чипсета
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 22:14
Октай Новрузов
интересно, откуда инфа
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 00:53
- юг или север?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 00:31
Из книжки-малышки, к miniPCI диагностичекой карточке прилагалась.
Для Феникс биос:
3C - advanced configuration of chipset registers
Я бы на вашем месте видеочип перепаял еще раз.
Были похожие проблемы, когда видеочип не сел нормально, несколько шаров не припаялись.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:48
повторный реболинг видео + юга в комплекте помог
спасибо
тему думаю можно закрыть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 19:11
опять аппарат вернулся
на сей раз пост 38
опять видео ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 20:34
после замены радеон 7500 на такой-же б.у. ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 22:34
Почетный Мастер
focs писал(а):
на сей раз пост 38
нет, однозначно не видео!
вам интерпретацию кодов каждый раз надо писать или сами уже в состоянии ? :twisted:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 23:28
таблица постов у меня есть
я просто " Shadow system BIOS ROM
Содержимое Runtime модуля BIOS распаковывается и переписывается в Shadow RAM. При выполнении этой операции обычно используется Temporary Area, организованная в нижней памяти (Conventional Memory) После записи в Shadow RAM необходимо установить запрет записи для сегмента F000 с целью обеспечения корректной эмуляции ПЗУ. Для этого программируются регистры Programmable Attribyte Map, входящие в состав Host Bridge " понять не могу толь dbm толи bios
