Текущее время: 04 мар 2026 20:59
СообщениеДобавлено: 05 янв 2006 23:47
Ремонтил на днях матрицу Vertex M1 D17F2, правдо от монитора Philips170s4, но такой деффект и в ноутах видел, так что может кому пригодиться, так вот первоначально светит вся белым светом без изображенгия, нахожу на матрице по 12 вольтам битый предохранитель, далее сборку биполярных транзисторов Х1(Q5) и диодик на корпус, тоже битый, заменил, матрица включилась, но изображение сильно размытое с переливами при движении менюшки на экране шлейф еще несколько десятков секунд подсвечивается.
Оказался виновен всему этому один диод в плече диодной сбоки в корпусе sot23(D5), схема похоже умножения стоит в районе дроселей и с одной стороны около 12 вольт, после накачки и выпрямления сначала 23, за вторым 32 вольта. При неисправности было всего 23 наверное не хватало для нормального времени отклика :D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 13:22
По поводу именно этого моника - есть у него заводской дефект питателя, приводящий к слёту прошивки. Тут подробнее о доработке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=51826
http://loadhigh.khv.ru/Monitor/Philips/ ... 0170S4.pdf
--== Михаил Перекрестов ==--
 Заголовок сообщения: LCD-монитор Philips 170S4 : белый экран
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 14:26
Уважаемый Vlad !
Попал ко мне в ремонт LCD-монитор Philips 170S4 с тем же дефектом что и у Вас был !
Вот только входе замеров на разъёме CN1 экран погас и больше не зажигался : наверное что-то замкнул щупом.
на матрице по 12 вольтам битый предохранитель закоротил - так 12 в. вообще пропадает как только закорачиваешь предохранитель.
А из http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... w=previous Я так и не понял ,что представляют собой элементы , которые нужно заменить : сборку биполярных транзисторов Х1(Q5) и диодик на корпус, тоже битый ( один диод в плече диодной сбоки в корпусе sot23(D5)).
Помогите отремонтировать - поделитесь опытом и схемой,пожалуйста !!!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Сергей Дубовицкий
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 15:03
Вот на 170B
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 18:38
Спасибо !
Только Я не нашёл, где схема матрицы Vertex M1 D17F2 от LCD-монитора Philips 170S4 ?
У меня , как и Vlad-а дефект на матрице Vertex M1 D17F2 ( видно типовой )...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 20:59
Схемы самой матрицы вряд ли найдешь! А по поводу моей неисправности помоему все ясно описал, (вышла из строя сборка биполярных транзисторов, маркировка Х1 позиционное обозначение(Q5) и диодик на корпус, тоже битый, заменил, матрица включилась, .
Также оказался битый диод в плече диодной сбоки в корпусе sot23 позиционное обозначение на плате (D5). Вроде все понятно? А вообще тестер в руки и по цепи 12 вольт искать коротыши, врядли всегда дохнут одни и те же компоненты!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006 11:39
Всё понятно !
Только непонятно что это за сборки (pdf, распиновка и расшифровка содержимого), а X1 - не о чём не говорит, да и как включены диоды в сборке ? И вообще чем их заменять ? Есть ли такие компоненты на материнских платах ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2006 16:54
x1 это сборка из двух тр-ров .на мониторном форуме я когдато поднимал вопрос этот.Поломка точно как у влада только мон fujitsu.Я потом нашел что это нужно пойти в поиск.Только все равно использовал тр-р снятый с битой матрицы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2006 14:31
M-E!
Ссылку не кинете на вашу тему ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
