Текущее время: 17 май 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 22:16
Приветствую всех! :D
Вообщем хотел решить проблему с графической системой данного ноутбука, про дефект этих чипов на Macbook pro вкурсе! Вообщем суть в следующем:
В ремонт пришли 2 ноутбука Macbook pro отличаются они только процессором 2.4Ггц у одного и 2.2 у другого! Неисправность.... нет изображения, при этом ноут грузится, звук идет! Нет изображения также и на внешнем мониторе...
Максимум чего я добился...белый экран на матрице...причем на обоих тоже самое :)
Есть такие кто решал эту проблему? Помогает ли замена этого чипа? там стоит G84-602-A2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 22:22
Погрей этому чипу кристалл градусов триста, секунд десять - пятнадцать... Остуди и включи... Если изображение появится, чип под замену... Долго он не протянет... Если не появится, то все равно под замену... :D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 01:33
Не факт что если не появиться то чип под замену!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 03:31
факт :!:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 10:39
Мы не на базаре и не спорь. (( Пример тебе такой dell xps вкл, а изображение нема думал 86 дал дубу заменил эффекта ноль поменял юг о запустился суди сам))))... 8)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 10:53
А этот Делл только включался или еще и загружался без изо???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 11:19
Уважаемые...давайте по теме
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 16:28
по теме: замена однозначно на новый, чего тут думать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 18:22
Des_ik писал(а):
факт :!:
то что вы говорите мягко выражаясь- баян, при таком поведении только видло менять, а на Dell xps G86-630-a2, тем более, таких два было всего- оба с видлом, один щас на полке, так что не спорьте вы :!:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 20:18
Сегодня тоже притарабанили MacBook Pro 15'' - отсутствовало изображение и на дисплее и на внешнем мониторе. Светился белым индикатор на кнопке открытия крышки. Звуков не издавал. Было похоже что система грузится вслепую. Решил воспользоваться советом прогреть видео. Грел правда секунд 40. Собрал - и тело ожило. Причем как будто и не было никакой поломки. Что значит совет вовремя! :D Спасибо огромнейшее Eugene_IV. Теперь буду думать как менять чип. ИК станцией не обладаем пока :( - буду искать куда пристоить мать.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
