Текущее время: 19 май 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 16 июл 2006 23:34
Доброго времени суток.
Задолбал постоянно скрипящий ноут. Звук идет из середины клавиатуры. Он становится то тише то громче. Особенно громкий если смотришь видео. Звук повторяет движения мыши - то есть мышью или тачпадом водишь и он отзывается скрипом. И вообще громкость его заваисит от запущенных приложений. При отключении БП звук становится тише. Еще бывает что становится почти неслышным. Когда он на максимуме то перебивает даже звук вентиляторов, а это, я вам скажу, раздражает нехило. При этом бывает, что двигаешь полосу прокрутки в ворде к примеру и на время движения полосы звук исчезает совсем. Вынимал из ноута и винт и привод - звук остается. Подскажите плиз, что там может скрипеть так противно? :([/i]
Последний раз редактировалось Lancer 17 июл 2006 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006 13:07
Павел Сумин писал(а):
Отключите звук, если шум при этом исчезнет надо смотреть фильрующие емкости вокруг звукового кодека и усилителя. или подобные емкости во вторичных источниках питания на маме.
Занятие весьма прескучнейшее. Возможен непропай кодека и обвязки
Спасибо за ответ.
Звук отключал. Но акустика расположена совершенно в другой части ноута чем этот ацкий звук. Подскажите специалисты: какие источники звука могут быть на плате? К примеру в обычных ПЭВМ на плате системный динамик, динамик модема. Я не знаю есть ли на платах ноутов излучатели. Системный звук идет из спикеров по бокам.
Звук похож на треск скрипящий. Может пробой где нить?
Ноут полностью разобрать не смог - не хватило навыков и смелости.
 Заголовок сообщения: Нашел скрипуна!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006 20:42
С помощью деревянной линейки нашел источник звука.
Это оказался некий девайс черного цвета , паралелепипед примерно 10х10х4мм с двумя выводами и маркировкой: M125-1R0 TVEW0444.
Подозреваю что это продукт компании Taiwan Volt - http://www.tve.com.tw.
Судя по изображениям девайс - smd power inductor.
Уж не дроссель ли это? Он довольно сильно греется, но рядом кулер и вент отверстия.
Таких "черных ящиков" 3 штуки впаяных рядом друг с другом.
Помогите плиз с верным ответом. И подскажите примерную цену данной штуковины.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
