Текущее время: 18 май 2026 04:45
 Заголовок сообщения: ноутбук MSI L735 стартует через раз
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 10:34
ноутбук MSI L735. изначально была проблема с северным мосттом. после ребола заводится через раз. когда не заводится - блымает светодиодами и тухнет. такое чувство что уходит в защиту. проблема исчезает после откидывания шлейфа матрицы,(именно матрицы, инвертор непричём).пробовал менять матрицу, пробовал подавать ей 3вольта от внешнего источника - бесполезно, правда жрет 0.7 ампер, - как-то много. когда мать горячая, дефект начинает проявляться реже. что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 12:15
Пререстанет вырубаться если отключить ПЗУ экрана. На внешний будет работать без проблем. Такая же фигня после замены Севера.
При этом экран исправный на 100%. К сожалению отправлена плата по гарантии в Голландию, но думаю, опят будут менять СЕВЕР.
Севера там не вдуплину
