Текущее время: 17 май 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS Z99H
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 15:21
Бук принесли с не исправностью ..не включается после прошивки BIOS..
как прошивали не спросили , разобрал , микросхема BIOS впаяна обычным паяльником ..:) ,снял микросхему , отмыл плату , перешил BIOS,
бук включается вентилятор крутиться , светодиоды включения и сети светят но не грузиться , BIOS 204 , на сайте производителя скачал , что ещё глянуть ..?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 16:59
Более раннию версию попробуй.. И не факт что туда флешку радную поставили... 8) 8)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 07:48
На сайте производителя одна версия 204 2006 года , флешка Pm49FL004T-33JC, стирается и шьётся без проблем , а не нравится мне ICS 6318519
0644
954310CGLF
сильно греется , что за хрень ..? не могу на неё даташит найти ..подскажите ..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 08:34
Сам допёр ...:) Синтезатор частоты это ..похоже дохлый он , кварц 14,3
не генерит ..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 11:57
Кварц генерит..что то я не то написал ..:) но синтезатор сильно греется , он так должен греться ..? Питание проца 1.14 , памяти 1.8,слота miniPCI нет , POST посмотреть не могу ..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 12:10
Пост посмотреть на LPC, а синтезаторы греются довольно сильно и это для них нормальное явление.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 12:37
Как посмотреть POST на LPC ?..:)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 12:45
Постером или осциллографом шевеление данной шины, далее по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 12:54
Нет на шине ни каких шевелений ..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 13:08
Обнули CMOS. Вынь батарейку BIOSа на полчасика, потом включи. Частенько помогает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 14:58
Не помогло ..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 17:10
Действительно бывает, что умирает клокер. При этом симптом, что он греется и мать не стартует. Правда, клокеры сами по себе греются достаточно сильно, но не сверх-сильно. Я бы проверил выходы с клокера - на них должен быть по идее меандр с соответстующей частотой (33МГц для PCI, 66Мгц для межхабовой и AGP, 100-133 для FSB). В моей практике было так, что клокер умирал частично, т.е. везде генерил, кроме пары выходов...
PS: клокер = тактовый генератор
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 07:59
Может у кого есть версия BIOS A8HAS.201 ? киньте плиз на bobi55@list.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 08:13
Впаял панельку под BIOS , перепробовал все версии ,не грузит . на клокере меандр на всех выходах есть , на флешке только постоянный потенциал
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 08:11
Что то мысли все кончились ..:) Что можно ещё глянуть
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 17:28
xnчтто я не совсем понял
пост бук проходит?
Вы проверяете его надеюсь в минимальной конфигураци,
память и проц проверяли отдельно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 22:40
я бы тоже подкинул пару процов на разных ядрах для начала
так же я бы не особо доверял словам клиента! тк они люди странные и с плохой памятью :) а следовательно нельзя исключать проблемы еще с чем то. В таких случаях помогает подробный допрос клиента об последних 30 минутах жизни девайса + осмотр корпуса на предмет падений
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 07:27
Данный бук умеет работать только с Celeron-ами. Далее я бы посмотрел, что творится на шине памяти.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 09:07
Если север - 940GL, то да; если же - 943GML - то и с Core2Duo, не забываем что было 2 модификации.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 09:29
В заголовке темы указана модель Z99H - там 940 север. В Z99He - стоит 943, еще и хард sata
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 15:18
Значит так ..:) Клиента пытал с пристрастием ..:) говорит перешивал BIOS
и по глупости выключил бук , потом отдал в мастерскую какую то, там ламастер чёрти что зашил или просто с какой то матери перепоял флешку простым пояльником , клиент этого да же и не знал , бук перестал включаться , я зашил 204 версию бук стал включаться как путевый при включении помаргивает всеми светодиодами , включает и выключает винтелятор , и усё ..:) без памяти не пищит , проц SL9WT не проверял , пока не на что поменять , Север 943GML
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 15:24
На шильдики написано Z99H ни кокого е нет ..еще еле видно написано Ver A8HE
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 15:35
Ещё забыл , ставил проц SL7SA , с ним не запускается и моргает всеми светодиодами..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 17:03
симтомы похожи на сгоревшию видюху.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 17:51
:) :) вообщето в этой модели (Z99H) видео интегрированное (интел)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 17:53
а я и не спорю. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 17:54
а что интегрированная видюха сгореть не может? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 22:42
Если север 943, То нужно шить биос для модели asus A8He
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 23:23
А если тупо клиентский хард подключить к десктопу и полазить по нему ? там и будет видно что шил, чем, а может и бэкап родной найдется...шили ведь наверняка из под винда..я правда не знаю как это дело в асусе устроено..
Ноут же после "заливки" биоса более не стартовал...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 07:38
Полазил по харду , там три прошивки нашёл , A8HAS.204 ,A8He ,A8Fm ,
зашил A8He ни чего не изменилось , зашил A8Fm , тоже ни чего не изменилось
