Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Acer TM2350 непонятки с изображением
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 09:36
Привет всем!
Изначально принесли с диагнозом - не работают USB порты, клава, тачпад. При включении увидел не доустановленную до конца "ось" (без драйверов). Проверить и доустановить не мог, так как никакое управление не работало. Заменил ЮМ, всё завелось. Доустановил драйвера, всё вроде нормально, но... Разрешение экрана неверное, а точнее так: В режиме 800х600 всё нормально, при переводе в режим 1024х768 переключение происходит, однако изображение на экране сильно искажено. Вытянуто по вертикали и сжато по горизонтали. На внешний монитор также. Видео интегрированное, контроллер Intel(R) 82852/82855 GM/GME. Драйвера стоят почти последние. От смены драйверов картинка не меняется. Ось свежая, переустановил - без изменений. Шлейф LVDS рабочий, разъём на МП пропаян. Другую матрицу подкидывал, картина таже. Остаётся только одно - чип СМ? Было у кого такое? Подкиньте идею. Или всё-таки реболить (менять)?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 09:55
Я в таких случаях пробую кристал греть, смотрю на дольнейшее поведение, далее по случаю...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 10:49
Думаешь на Интеле поможет?
Чего-то я не припомню в своей практике, чтоб видео GM/GME так умирало. 855 если помрет, так уж по питанию, или явный отрыв площадок из-за деформации мат платы, хотя конечно всякое бывает.
Ты биос пробовал перешить? А также 24сХХ глянуть., мало-ли что, только потом на 855 грешить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 13:05
Да, BIOS перепрошивал, без изменений.
Вот ещё, забыл добавить. Перед установкой драйверов на видео, если установить разрешение 1024х768 (ХР позволяет), то изо нормальное, без искажений. А вот после установки дров начинаются косяки.
2 Владислав - уточни, плииз, про какую 24Схх ты имеешь ввиду? Не сталкивался раньше, не было случая. Понимаю, что это прошивка, только ЧЕГО??.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 16:19
Да не, забудь, посмотрел прошивку от 2350, там серийник, может пароль, тип матрицы не прописан. Не в этом дело.
Может действительно 855, но я такого не встречал, обычно 855 если уж помрет, так помрет. Тем более, что графика слабая, радиатор на чип могут не ставить. Может кто из Аксакалов форума подскажет, у кого статистика сотнями исчисляется.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 17:26
Драйвера родные с сайта? Если нет - попробуйте родные.
