Текущее время: 17 май 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 16:18
Доброго дня,
ребята, нужна помощь.
Всю жизнь занимался аппаратным (железным) ремонтом телефонов, а тут знакомые лаптопом озадачили. Есть огромное желание побороть проблему.
Ноут Toshiba Satellite Pro 6100, не включается(история его жизни неизвестна), подключаю питание загорается индикатор сети и идёт зарядка, пытаюсь запустить аппарат - индикатор сети начинает моргать желтым цветом (в норм состоянии зелёный) выдаёт код ошибки 01000001 пауза и по кругу...
Разобрал, обнулил биос результат нулевой. АКБ заряжена.
Подскажите куда дальше копать.
Заранее Вам благодарен!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 17:04
Нашел следующую инфу по этой ошибке
82h - BGVSNS voltage is not more than 1.02V when the computer is booting up.
Как этот волтеж поднять выше 1.02V?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 17:34
С поиском намного проще.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=82h
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 18:00
Там платка внутреннего блока питания должна стоять.. На ней стоит разьём и на плате соответственно. Просто поменяй мистами эти разьёмы и будет тебе счастье. 8)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 18:02
Спасибо, эту тему сразу не нашел :oops:
Пошел дерзать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 18:21
Вы эт серьёзно? :shock:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 16:59
Снова здрасте,
всё перебрал, на плате DC все разёмы пропаял, видик стоит на месте, почистил всё что можно.... Эффект то-же, та-же ошибка 82h!
Мож видику гайки?
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 17:14
Может быть. А Post карта есть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 18:16
нет к рожалению
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 01:52
Отчёт
Перебрал и пропаял всё что связано с питанием и видиком!
Контактная плата видика была немного подорвана. Из-за этого и висела ошибка 82. Просидел пол дня с микроскопом...
Сейчас всплыла ошибка 70 - 70h - PPV voltage is more than 1.56V when the computer is powered on or off.
что с этой приблудой делать? кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 17:53
Продолжение...
Лаптоп таки стартанул,
белый дисплей, и пищит спикером какую-то хитрую комбинацию.
После очередной перезагрузки 70 я авария вернулась в своё русло.
Очередная разборка показала, что подгорел один из контактов разъёма DC (кот идёт на материнку)
есть хоть какие-то соображения по возможным вариантам восстановления этой 70-й проблемы?
