Текущее время: 18 май 2026 04:46
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 07:56
На монитор нет сигнала(и на внешний то же нет) кулер стартует на поце.
С памятью при старте пищит один раз.
Его уже кто то пытался сделать, предохранитель F1 который стоит около разъема матрицы горелый стоит жук. С жуком и без бук ведет себя одинаково.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 09:18
вы бы хоть напруги посмотрели, на том же жуке...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 11:50
Замерил 11.67 В.
То есть питание нормально поступает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 09:43
Снял батарейку биоса, и после этого он теперь постоянно ребутится.
Значит биос или северный мост. Не могу точно определить где там флешка биоса. Подскажите.
Можно ли обычной паяльной станцией 852+ прогреть север.
Если да то на какой температуре, сколько по времени?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:49
это VOLVI960 91.4X101.011. Поэтому ищите микросхему W25X80 в SOIC-8
погреть можно. Прогреть до плавления шаров под мостом - скорее север угробите раньше... Площади и мощи у 852 не хватает для таких мостов... 852-й станцией можно играться разве что с поколением 440BX - пытаться там пересаживать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:08
Я думаю не от этого.
Биос территориально я думаю найдете тут http://rapidshare.com/files/235254654/A ... 0_4310.pdf
только зачем вам это? Программатор есть? Хотя если дружите с англ. там есть описание как это сделать без него.
А лучше начните с севера.
Gaal Gyorgy писал(а):
Только скорее север угробите раньше...
А это правильно в 90% случаев, если это лакки или подобная станция.
