Текущее время: 17 май 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 06:58
На днях принесли ноут.
В начале у него был серый экран, при подключении к внешнему монитору все показывало нормально, какой-то умник решил проверить шлейф на матрицу, вскрыл его и замкнул на матери на разъеме, куда подключается шлейф, две ноги 39 и 38. После этого ноут вообще перестал включаться. Не реагирет ни на что. После подключенного питания минуты через 2, индикаторная лампочка начинает светиться блекло красным светом, но ничего более. На шлейф питание продолжает успешно идти.
Ниже стоит восьминогая микруха 4800В на ней питание прерывается.Пока ее не менял, может кто с таким сталкивался, может дело в другом не в том что я думаю.
Помогите срочно надо...
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 07:39
Ищите куда шли ноги. Зарядка есть? Поведение что с видео что без одинаково?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 08:33
Без всего запускал, никакого толка.
Я так понимаю, которые закоротили. Они шли в шлейф на матрицу, пока не смотрел в шлейфе куда.
На кнопку запуска питание идет 10v. Только не знаю столько туда должно идити или нет, на других моделях в основном 3 с лишним было. Или 5. Мне все-же ненравиться эта восьминожка, сейчас буду с ней разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 08:57
Подсказка:
38 - +INVPWR_B+
39 - DAC_BRIG
Дальше включаете мозг и...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 09:03
Александр Крылов (acernb) писал(а):
Подсказка:
38 - +INVPWR_B+
39 - DAC_BRIG
СПАСИБО, да только мне не это нужно.
Мне нужно узнать, в результате короткого этих двух ног что может выгореть первое, откуда начать копать, чтобы не делать лишнюю работу, может кто подскажет.
Кстати питание теперь появилось везде на этом осьминоге.
Питание к батареии подходит. Буду копаться дальше.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 09:13
Мастер делает забор, и спрашивает у заказчика а куда забивать гвозди чтобы доски держались, тот ему отвечает,
- ну куда еще, в середину.
Мастер,
- а вы мне крестиком каждую доску пометьте.
Поймите здесь не будет ответов поменяйте pq43 и max87**! Вам дали, куда дальше копать. И поверьте если это первопричина с это и надо начинать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 09:21
Мастер,
Спасибо большое, сейчас поменяю посмотрим что дальше.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 09:24
ccdevice Вам осталось только догадаться где сходятся зарядка батареи и регулировка яркости.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 09:41
Ну зачем мучаете человека... :)
Возьмите тестером со звякалкой встаньте одним концом на "39 - DAC_BRIG " вторым поводите по ножкам "больших" чипов тех что в корпусе QFP
Похоже мультиконтроллер в утиль отправили...
И мне почему то кажется что "быстро" отремонтировать у Вас не получится...
Я могу ошибатся не работал с этой моделью, не знаю на чем построена,
говорю из общих соображений..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 09:58
Извините за нескромный вопрос, что за корпус QFP, тут из больших чипов, один мост, Ricoh R5C833 и Ene KB926QF
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 09:59
А остальные чипы назвать большими язык не поворачивается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:23
Как мне сказал один старый препод в институте, Инженер отличается от студента тем, что знает, где посмотреть. Так вот у вас есть интернет, поисковики. Набирайте ключевые слова и смотрите ответ на интересующий вопрос. А то Мне нужно узнать, в результате короткого этих двух ног что может выгореть первое, откуда начать копать, чтобы не делать лишнюю работу, может кто подскажет. Работа лишней не бывает, когда изучаешь матчасть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:05
Отнеси бук в нормальный сервис, а то скоро не будет смысла мать оживлять.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 20:01
Корпус QFP - это КвадроФлатПак если по русски :)
означает что ножки расположены по четырем сторонам чипа
в отличии от корпуса BGA - что это такое знаете ?
и судя по Вашим вопросам - пока еще есть что чинить я тоже рекомендую отнести в сервис, иначе потом черт ногу сломит разбиратся что первичный деффект а что привнесено "ремонтом" типа - "а вот восьминога на ней написано 4800В и нет напряжения на всех ногах, я ее заменил на 4812, корпуса одинаковые.." И потом думай, что стоит сейчас и что должно стоять....
Даже судя по тем чипам что Вы перечислили ремонт "быстрым" не получится скорее всего ...и мне кажется что он будет не очень дешевым...
Вам мало одной "починки" ? когда восстановите - Вы еще получите "серый экран"...
Да еще - мой пост о "звякалке" остается в силе...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 05:55
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 05:06
На плате стоит два таких чипа. Один Ricoh Второй Ene.
Ene не на одной ноге не звенит, а Ricoh почти на всех.
Подскажите что дальше. Я не могу всего знать, я с таким впервые столкнулся, человек всю жизнь учится.
Или вам тут лишь бы поумничать, а помочь........
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 10:17
Если бы не УМНИЧАЛИ, то ТУПИЛИ бы по-чёрному.
Вы хоть попытались узнать, а что же это за девайсы ENE и Ricoh ? В инете посмотрели, пдфки нашли? Или это только для умников надо?
Вы говорите, ноги звенят, а куда они звенят? На землю, на вышеобозначенные выводы, на питания, куда?
Во всех мастерских началась одновременная болезнь штатных экстрасенсов. Поэтому никто не может узнать, что за позиционный номер у SI4800 на вашей плате. Если Вас не затруднит, подскажите.
Допустим, я скажу, что DAC_BRIG это вывод 68 ENE KB926QFB1. Вам это что-нибудь даст?
P.S. А вы уверены, что вместо SI4800 вы не поставили AO4800? Корпуса-то одинаковые. :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 08:41
И скорее всего этот самый ENE не жилец...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 09:39
GreenCat и похоже вместе с буком...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 03:14
Еще пока что я никуда ничего не ставлю, я не люблю эксперементировать матодом подбора.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 03:19
Я уже думал на него. Я, просто, не очень сильно соображаю в этом всем, вот и решил у вас совета у всех попросить, а вы тут начали....
Попробую поменять, может что и получиться.
P.s. С заменой у меня все в порядке, по этому поводу не надо дискуссий тут разводить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 07:10
Вам же ответили что замкнули на Вашем ноуте (что за ноги 38 и 39)
одна имеет отношение к питанию , вторая к регулировке яркости..
что следует из их названия...(38 - +INVPWR_B+ , 39 - DAC_BRIG)
Просто нужно было подумать - что будет если замкнуть питающее на регулирующий выход ? (для этого достаточно общих знаний радиотехники) :)
Потом встать "звякалкой" на ногу 39 и найти где второй конец этой дороги...
Далее - просто набрать в поисковике на конфе ну скажем "ENE" ... и прочитать хотя бы пару топиков, чтоб узнать что это за чип и зачем он нужен в ноуте вообще...
( а заодно и посмотреть за что овечает чип Ricoh R5C833 поиском по гуглю скажем)
А дальше просто сделать вывод - и если это необходимо спросить совета "правильно ли я определил что...."
Согласитесь - все это проделать - неимоверно сложно и долго :)
Знаете я тоже мечтаю - открываю ноут а там на неисправных деталях надпись "..замени меня.." , да еще желательно со списком аналогов и указанием где их купить подешевле...А я бы только два раза паяльником тырц тырц и кучу денег на карман - Во жизнь бы была..малина..
