Текущее время: 17 май 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Ноут Sony PCG-8V3P
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 07:35
Не включается. Напряжение с адаптера коммутируется тремя ключами PQ1, PQ2, PQ3. PQ1 отрыт напряжением 10 в с 26 ноги max1909. Напряжение с него идет на питание max1909. Далее напряжение подается на PQ2. Не открывается ключ PQ2. На затворе его 19.5 В. Откуда приходит сигнал на затвор не могу вызвонить. По идее управляет всем этим хозяйством max1909, но не вызванивается никак. Соответственно получается, что после PQ2 нет напряжения и на питании max8734 ничего нет. Подскажите, вдруг у кого схема есть, откуда идет сигнал на затвор PQ2?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 08:41
С этим вроде разобрался. Пропаял PQ91 и обвязку вокруг. Заработало. Сейчас проблема. Не видит ноут батарею.
Подскажите двупроводная шина данных идет на мультиконтроллер?
Дело в том что напряжения на разъеме батареи 2 нога 0 в, 3, 4,5 pin 3.3 В. 1 и 2 pin соответсвенно 0 и U заряда\напряжение батареи.
2 нога идет через резистор 330 Ом, после него сопротивление звонится на землю 4 Ом. Гдето коротит, но куда идет опять же не понятно. На мультиконтроллер не вызванивается. Подскажите, кто знает, какое назначение 2 ноги и куда идет сигнал.
