Текущее время: 07 май 2026 12:10
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 12:36
Ноут Acer ТМ 3302, Был коротыш по питанию, коротыш устранил заменил несколько ключей по питанию и скинул мертвый контроллер зарядки ISL6255. Ноут от сети запускается пишет LOW BATTERY пищит и вырубается. Вопрос Можно ли както обойти контроллер заряда либо симитировать его работу. чтобы ноут запускался хотябы от сети?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:16
Да замени ты его уже.
P.S. Как голова заболит, так сразу таблетки пьем. Почему бы голову не отрезать сразу? Проблемы с пищеводом - ничего, будем кормиться через трубочки по венам.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:40
Так с радостью бы заменил. Где взять то ?. Все поисковики выдают только астрасервис а они молчат, через самсунг както можно заказать даже партнамбер есть но они только с авторизированными сервисами работают. Искал везде Чипдип, Платан, Симметрон, все конторы которые занимаются микросхемками для ноутов нигде нет. Искал на Ебай, Даже на сайт производителя Intersil заходил, спрашивал у тех кто материнками бушными занимется может кто выпаять с убитой сможет асеровской или самсунговской пока тож безрезультатно, даташит вдоль и поперек изучил так и не смог сообразить чего он там передает и по какому протоколу, все данные вроде идут мимо контроллера напрямую с акума, как вариант в лучшем случае выставить на какихто ногах нужный уровень чтоб ноут знал что работает от сети акумм вынут или если там передача по I2C или чемуто подобному на пик контроллере бы написал программулину чтобы отсылала переодически данные.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:51
Обошел!!! Ноги DCPRN ACPRN на землю теперь запускается, сетап работает. Не видит жесткий диск пишет чтото типа "оператион систем нот" индикатор диска горит не тухнет, ищем дальше
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 20:10
А теперь осталось мост пропаять.... :D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 09:44
она и во многих НР стоит,не такая уж и редкость
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 18:33
ясно. будем искать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:22
Попробуйте тут allchip.ru. Заказывал там кое-что. Должны быть контроллеры заряда разные. Правда долго идет, зато штучные заказы принимают.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:25
щас какую-нибудь гадость скажу насчет времени первого поста ... или это просто скрытая реклама :-) ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 01:00
Не, это ответ вызревал.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 02:37
Так и есть ) Честно, там покупал, кстати есть остатки, так что могу предложить, да и в принципе сам ноут уже без дела лежит
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 02:39
Суть в том, что другим людям может потребоваться информация, и даже реклама не всегда плохо
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 16:17
тема скрытая реклама
на ибее нет? да не ибейте мозги а.
как грязи http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 21:02
2 года назад их было не купить, да и сколько стоить будет их оттуда привезти? Реальная цена этой микросхемы 5$. Даже на вашем ебее они продаются по 20. Не надо гнать про рекламу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 21:38
По 20$ за 5 штук = 4$/шт. + доставка в Россию + 5$ за все = как раз получается 5$ - 1шт... ;)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 16:51
Зачем мне 5? мне нужна была 1 шт. Я честно обзвонил кучу СЦ и народу, никто не хотел продавать, или продавали за 2000! С ибея тоже везти не хотят, а пейпала у меня нет.
Я честно купил себе 2 штуки в этом магазине, 1 подарил недавно.
Вот приспичит какую-нить микруху достать, вроде она везде есть (так написано), а по факту ее нету или в лучшем случае ждать 3 месяца!
P.S.: Сейчас бы купил 1-2 штуки tsb41ab2, надо срочно в течении пары дней, расскажите, где ее добывать в СПб, кроме алчипа?
