Текущее время: 10 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: нет изображения на экране asus g1s
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:03
Здрасти!
собственно непоказывает изображение на экране причем ни на встроенном ни на внешнем. при этом сам ноут благополучно загружается стартует виндовс (контролировал по звуковому сопровождению)
симптомы отключения изображения начались примерно с год назад... включаеш картинки нет причем ни картинки ни подсветки. выключишь включишь изображение появляется и все пркрасно работает...
видео в нем 8600 m gt распаяно на самой материнской плате... в чем может быть проблемма?
может у видеочипа пайка отвалиться?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:32
Тут обсуждалась недавно та же проблема: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16710
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:56
хотите сказать что можно прогревом решить проблему?
можете рассказать как правильно прогреть его ... какой температурой ?
имею паяльную станцию lyke 852 ей можно будет провернуть это действо?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 11:02
Вот же БЛЯ !!!!!! Прогревом можно провести ПЕРВИЧНУЮ диагностику.. а потом МЕНЯТЬ видеочип !!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 11:07
если после прогрева будет работать то зачем же его менять?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 11:34
Гыыыыы.. Вы себе делаете - ради бога.. а если клиенту, то Сдохнет бук через месяц..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 11:46
если произвести реболдинг видеочипа? это продлит время работы оного?
делаю себе
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:02
Это продлит время пребывания ноутбука в разобранном состоянии.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:09
Бл- дохнит не чип, а кристал сверху (( а точнее его структура, и в 60%под ним рушатся припой)) если сможешь отреболить кристалл то тебе цены нет!!! :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 15:33
А что на инверторе?
