Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Acer 5620 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 21:37
Сабж был залит (немножко, но метко). Пятно коррозии обнаружилось в районе мультяка, и похоже под него водичка тоже попала. Отмыл, просушил, вроде бы разрушений нет.
При нажатии на кн.питания реакции 0, на кнопке присутствует 3.25V. Да, еще: у сабжа отсутствует аккумулятор, клиент говорит "так и было", раньше все работало, акк. ему не нужен, использует как десктоп.
Вобщем, есть на входных ключах 19V, и 3.25V на кнопе питания. И все. Откудова копать начать лучше?
P.S. Чел клянется, что сразу после залития выдернул питание ( сабж без АКБ), потом дал ему просохнуть в течение суток и после он один день поработал. Потом умер.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 22:31
Посмотри ISL6255, что у неё на ногах творится.
http://www.intersil.com/data/fn/fn9203.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 22:44
Я бы исследовал под микроскопом места возможного гниения переходных отверстийи пайки. Неплохо было бы поднять КВС и помыть под ним. Обыкновенная промывка вряд ли сможет отмыть коррозию под ним - капиллярный эффект
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 00:38
ОК, спасибо большое за оперативный ответ. завтра вряд ли, а вот в понедельник обязательно зарядник проверю. Мультяк поднять вряд ли смогу, потому как оборудование еще не подъехало, жду со дня на день. Я только в начале пути и очень благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 22:03
Мда.. При изучении сабжа под микроскопом в районе попадания водички стало понятно, что этой маме дорога только на кладбище. тот самый капиллярный эффект, дырки прогрызло неслабые. Может конечно и существуют технологии восстановления таких повреждений - не слыхал о них. Если б был фотик с возможностью микросъемки, выложил бы обязательно. Очень характерные дырки, причем и под СМД-элементами, и под мультиконтроллером. Придется огорчить клиента...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 23:23
А вот я бы не списывал со счетов данную плату. Как правило, переходные отверстия (пистоны) перекрывают только 2 слоя, т.е. имеется шанс вызвонить и соединить перемычками. Не отчаивайтесь и всё у вас получится, тем более, что большинство схем в открытом виде лежит в инете. :wink:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 09:31
Может быть, но опыта у меня маловато для таких фокусов. Да и не совсем в пистонах дело. Есть выгоревшие (или выгнившие) лунки под СМД-элементами в окрестностях ISL6255.
Да я и не отчаиваюсь ))). Повоюем... Тем более срочной работы пока нет.
