Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio G проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 11:49
Добрый день! Поведение ноута такое: на внешнем монике все ок! на матрице (LQ170M1LA3C) же зеленоватое искажение (дублирование) изображения...
при не сильных изгибах матрица ничего не меняется
что может быть? матрица?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 02:10
ги,, Здох видюльник
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 13:14
При изгибе матрицы есть вероятность ее повредить. У вас может быть и шлейф матрицы. Самое простое подставить на другую.
PS. Легче всего все спихнуть на видяшку.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 20:07
Почетный Мастер
какая космио? G30?
посмотрите сигнал на разъеме шлейфа матрицы на плате - убедитесь, что 99% Go7600 умер
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 20:45
Не давно менял в НР 17" матрицу ,не заметил что новая чуть толще.Когда закрыл пластики то заметил иногда появляется зеленый фон.Оказалос пережимался один из верхних шлейфов.Поэтому лучше всего подставить другую для проверки,а пото уж думать о тяжком :)
