Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: DELL latitude PPX 500mhz Вопрос по защите
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 14:59
Ноут включается только через 4 секунды после нажатия кнопки картинки ни на внутреннем ни на внешем нет и выключается ровно через 5 секунд вне зависимости от обвеса, индикаторы загараются три лока и повер, нумлок через секунду гаснет ноут судя по всему уходит в защиту так как при замкнутом jboot ноут включается сразу по нажатию кнопки локи горят а повер мигает без пауз и так пока акум не вынуть. память перекидывал. прогрел мосты, проверил все мосфеты напряжения есть 5 3.3 1.7В при питании от сети при питании от акума 1,7 почемуто нет, неисправность обявилась при манипуляциях с матрицей питание было отключено может статикой пробило. Кто может подсказать по реализации внутренней защиты в данном ноуте? или может еще какие соображения есть?
