Текущее время: 17 май 2026 17:01
Нести в сервис или делать самому?
Опрос закончился 03 июл 2009 08:52
Да 67%  67%  [ 4 ]
Нет 33%  33%  [ 2 ]
Всего голосов : 6
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 08:52
Менял самостоятельно матрицу в MacBook MB062.
В разложенном виде на столе шлейфы подключил, ноут завелся, экран работал нормально.
После сборки (о горе мне) перестала работать подсветка экрана, само изображение, если приглядеться, есть. В чем может быть проблема?
1. кабель от инвертора до материнской платы "прозвонил", там 4 жилы, обрывов нет
2. от экрана до инвертора "прозвонить" не удалось, но то же самое наблюдаю и на старой матрице, где точно с лампой подсветки все в порядке.
Единственное изменение в конфигурации оборудования - в "разложенном" виде я не подключал DVD-ROM, в собранном пробовал и с ним, и без него, эффект тот же.
Может ли дело быть в софте? В частности если сделать PRAM (BIOS) RESET?
 Заголовок сообщения: Inverter
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 09:08
Ну рас уж сами не решились померить хотя бы напруги на инверторе-отдайте на ремонт мастерам.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 09:10
Сам померяю, скажите где?
Инвертор в прозрачной оболочке, снимать вчера было неохота.
На выходе со стороны матрицы что я должен увидеть вольтметром?
 Заголовок сообщения: Matrix
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 09:27
На выходе если заработает инвертер-убьете вольтметр.А посмотреть можете есть ли какие напряжения на входе и если есть-подключите лампу от старой матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 09:33
проверить напругу на инверторе,если нет,то прозвонить откуда приходит с материнки.Скорее всего сгорел предохранитель на материнке или ключик подающий питание.Е ще может быть при сборке(не знаю точно как у вас там идет)может должен в корпусе экрана идти магнит открывающий геркон,так вот может его потеряли
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 09:40
Магниты были в крышке корпуса, на верхней части в одном или обоих углах над экраном и справа посередине.
Который справа точно выпадал, я его ставил на место, но не уверен, что правильной стороной.
Если честно думал, что верхние магниты - типа магнитного замка для удерживания крышки ноута в закрытом состоянии, пластмассовых конструкций-замков в макбуке нет. а тут геркон...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 12:26
Я не утверждаю,а предполагаю из выше сказзаного вами ,что могло произойти если в разобранном виде все работало
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 13:06
Коротнули вы там что-то. Если напряжения не знаете, где мерять, то вам в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 10:27
Подключил старую матрицу, и еще одну новую. Ни та, ни другая не засветились.
Померял напряжения на входе инвертора со стороны материнки относительно одного из крайних контактов, получил (всего контактов 4)
0, +0.73, -3.25, +9.2
Инвертор списал все маркировки
Apple Computers
Darfon 4H.V1772.121/A U230
Где взять такой в Москве?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 10:53
А вот на счёт -3.25В я бы засомневался, а относительно общего ли вы меряли? На инверторах всегда стоят предохранители по цепи питания ( от 10 В до 19 В), найдите его и проверьте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 10:54
P/N инвертора 08G22UD1210S
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 10:56
Я мерял просто на разъеме относительно одного из крайних контактов.
Как надо правильно померять?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 11:02
http://cgi.ebay.com/Apple-Inverter-4h.v ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/Apple-MacBook-A1181 ... dZViewItem
В какой части искать этот предохранитель, и как он выглядит/маркируется? Проверить = просто прозвонить, должен работать в любом направлении, так ведь?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 14:49
Не, у предохранителя есть плюс и минус :!: Шутка...
Естественно в обе стороны. Просто вспомнил как у нас один сборщик на десктопе искал плюс и минус по аналогии с ледами :D
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 15:29
Сделайте фото в районе разъёма (чёткое), и выложите сюда, тогда постараемся помочь.
