Текущее время: 17 май 2026 19:55
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 12:40
При включении загораеться зилённая (питание) и мигнули касплок и все остальный вентилятор не включаеться дальше загрузка неидёт, выключаю с кнопки по жосткому слышно что питание пропало но зеленная не тухнет, опять включаю загораються синяя (вайфай) и оранжевая, тухнет синяя и начинаеть 8 раз мигать оранжевая потом опять загораеться синяя и оранжевая , и пошол опять мигать оранжевая, и так добесконечности пока не выключиш с кнопи, при этом вентилятор работает!Тоже самое что при аккомуляторе и просто питание от резетки!И когда подключаешь батарейку без питания от сети то он срузу включаться как написонно в начале!
Помагите пожалуйстя сервисный центр далеко!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 00:37
Северный мост отваливается, Wellcome to поиск. :!:
А по поводу автоматического старта после подключения Аккумулятора, то ето нормально, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 01:50
Разве это сигнализация об отваливающемся СМ? А поиск действительно вещь полезная...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 11:34
Поиском пользовался,нашол похожу проблемку!Там написано что надо шим регулятор процессора пропоять.а не знаю что ето такое?пропоял только max 1987,Результато ноль,подругому светомузыка была!
подскажите где находится на етой модели себерный мост и как его проверить?
всех благадарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 22:15
Рядом с процом. Точно не помню маркировку, типа 82855GM
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 00:05
объясни валенку, ето ты за шим регулятор написа?рядом с процом сверху или снизу?
а про северныи мос,кгде и как его проверить?
спасибо за помошь
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 00:28
Да не трожьте Вы северный мост, посмотрите микросхему возле разъёма питания с обратной стороны сокета, снимите её, посмотрите целостность проводников под, возле и до,- куда дотянетесь мультиметром, если всё цело, то ставим микросхему восвояси на "обновлённый" перед этим припой и радуемся...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 00:40
спасибо за помощь в пондельник,зделаю, и отпишусь о результате!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 13:43
Поступил такой же ноут с таким же дефектом. Пропайка MAX1987 помог, дефект устранен.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
