Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: HP dv9000 нет старта
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 17:27
HP dv9000 не подает никаких признаков жизни при подключении к адаптеру питания. Нет индикации сети, заряда батареи, короче ничего. 3,3В на кнопке включения питания отсутствуют, телепается от 0,8 до 0,14В. Адаптер проверен на нагрузке, 19В на входных ключах есть. На max8724 питание приходит, но на выходе сигнала нет. До max8717 напряжение не доходит почему-то. Возможно подобное из-за КВ. История его неизвестна.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 17:33
Возможно подобное из-за КВ? Не поставил знак вопроса.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 13:19
Во первых, на КБ и напруга еще должна приходить.. А если ее нет, то кб тут не причем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 13:59
При запросе всегда озвучивайте платформу. DV9000 разные бывают.
Скачайте даташит на 8724, проверте наличие напряжения на ACIN, а при подключении питания - на #ACOK. От батареи работает? (можно зарядить на другом ноуте)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 14:50
По платформе упустил, а сообщения недоступны для изменения. Минус мне. Чипсет интеловский, видео встроенное. Место для видео пустует. По даташиту на max8724 DCIN (1 pin)-18,2v, на ACOK (11 pin)- 5,2v колеблется в небольших пределах.
На выводах KB3926QF небольшие напряжения 0,2-0,4v. Что за контакты не знаю, это вещь в себе. Ничего по нему не нашел.
Состояние батареи неведомо, попытаюсь зарядить где-нибудь.
Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 15:48
1. Платформа - это название платы, например, Quanta AT8, LA-xxxx и т.д. Ищи надписи на плате.
2. Я говорил про ACIN, а не про DCIN при вставленном блоке питания.
И хорошенько подумайте, почему сигнал АСОК имеет знак # или, по-другому, палочку сверху.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 17:22
Сразу не проявил должной настойчивости, не поднял черные защитные наклейки. Платформа DAOAT5MB8DO rev:D. O не перечеркнуто-принял за буквы. ACIN со слепу не рассмотрел, взял что было похоже. Sorry. ACIN- 3,12v, #ACOK-5,2v при подключеном адаптере. Значок # или палочка сверху наводит на мысль о инверсном (с обратным знаком) значении параметра. Либо о том что сигнал относится к выходным. Мысль может родиться на какой-то почве, а она пока не то что скудна, а скорее отсутствует.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 17:27
Забываю регистрироваться. При подключении батареи все сигналы в 0. Возможности зарядить пока нет. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 18:40
Если я правильно разобрался с расшифровкой надписей у вендоров, у тебя Quanta AT5.
Постарайся зарядить батарею, поскольку наиболее вероятным является выход из строя МАХ8724 . Значок # указывает, что активный уровень - низкий. Т.е. пока не будет на нём 0, питание от блока в схему не пойдёт. Будет работать только от батареи (возможно).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 13:45
С зарядкой батареи пока сложности, а вот max8724 удалось найти и заменить. К сожалению надежда на выздоровление не оправдалась.
Подскажите, куда копнуть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 00:06
Нашел еще один max8724, попустило. Теперь надо вспомнить как разбирал. Алексею Спирочкину СПАСИБО, за желание помочь, за неравнодушие.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv9000 нет старта
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 03:09
Ochen' horoshaya tema ! Vot ya hodil po internetu paru dnei e natknulsya na vash bezpodobnie forum !!
Ok blizhe k delu .. U menya takoi notebook HP DV9000 ( DV9930us) .. s takoi zhe problemoi kak eta net starta e nechego ne gorit , tol'ko ring goluboi okolo gnezda adaptera. Pomenyal kluchiki na vhode pitania no resul'tat tot zhe .. takzhe smenil IMZ2 (PQ62 YA DUMAU ) bez rezultata .. Teper' prishla ochered' smenit' etot MAX8724E . Ya razdobil paru noven'kih MAX8724E chto bi poprobovat' ozhevit' note..
Vopros takoi kak starie max vinut' is plati bez povrezhdenia dorozhek e drugih druzei vokruge ? Ya pitalsya ego payalom ( 30 vat) nagret' no otorvat' ne udalos' ecse.. mozhet po dolshe poderzhat' nagrev ?? ne hochu zubilo primenyat' .
Pozhalusta podelites' opitom mastera kak eto zdelat' kul'turno , ya vizhu cho u vas tam est' metodica.
Zaranie blagodaru ..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 03:28
зубилом??? :shock: садизм!
Вообще-то есть прекрасная вещь под названием термовоздушная паяльная станция... Короче, сдувать микросхему феном.
Для любителей извращений - можете взять легкоплавкий припой Вуда или Розе и нанести его на лапы микросхемы. Возможно, что тогда она и паяльником снимется без проблем.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 06:38
Spasibo za sovet ! K sozhaleniu " термовоздушная паяльная станция " otsutstvuet u menya .. Obichno ya pol'zuus' ROSIN FLUX PEN s Solder wick + payalo 30 vat chtobi otlepit' chipi ... no eta max bloha ne podalas' etoi moei technologie e ne hotel peregrevat' sil'no .. lap tam netu ona sidit na dorozhkah .. da ya obratil vnimanie chto novaya imeet v csentre kak kvadrat kontact e ya dumau chto ona tam tozhe prileplena e poetomu sloznovato mne ee otbit'..
Kakie to drugie pozhelania mastera po etomy povodu kak snyat' MAX8424E ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 09:03
Посмотрите рядом с разъемом питания два диода (позиционные не помню PD21, PD22 ?) стоят рядышком - целы ли...
Далее по моему чуть выше сокета CPU стоит нечто шестиногое с надписью Z2 - это IMZ2 (позиционное обозначение вроде PQ62) ее тоже проверить - есть ли генерация..
С уважением GreenCat
PS И как сказал Алексей найдите заряженную (или зарядите свою) батарею... если от батареи включится - проблема скорее всего в вышесказанном.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
