Текущее время: 06 май 2026 22:12
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 05:00
При установке винды, по началу ноут просто вис. Оказалось жестяк сбойный, поменяли, сейчас выдает такую ошибку, NMI: Parity Check / Memory parity error.
Память 100% рабочая. Жестяк тоже. В интернете пишут что проблема с сетевым контроллером. Можно ли решить эту проблемму программно или надо будет выпаивать контроллер? А если отпаяю контроллер, он гнать не будет?
Я с такой проблемой первыйраз столкнулся, даже не знаю что с ним делать, развожу руки. Может кто подмогнет немного?
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 13:09
А модель апарата трудно написать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 19:56
NMI parity check может обозначать все что угодно. Но в первую очередь - аппаратные проблемы. Я лично смог заработать такое сообщение на своем IBM, после того как угробил USB в ЮМ 82801DBM. При этом компьютер работает, но при подключении у-в - BSOD.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 03:15
Это встречается не только на данной модели аппарата.
А вообще его зовут Toshiba Satellite A100-811
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 13:43
попробуйте - отпаяйте. Софтово обычно подобное не лечится. Если не поможет - значит проблема была все-таки не в сетевухе. Правда, если сетевуха BGA, то экспериментировать без отлаженной технологии пайки не рекомендую.
В случае с десктопными матерями мне отпайка "окривевших" чипов различных контроллеров помогала.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 06:57
Чип бга, но отпайка ничего не дала, таже ошибка. Значит дело в другом. Вот только в чем он ничего более не говорит.
Что, ни у кого такой проблемы не возникало никогда? Помогите. Уже не знаю на что думать. Может все таки биос.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:14
Тема старая, но вопрос может оказаться актуальным.
на Toshiba Satellite A200-1AX mb LA-3481P была такая же ошибка, проблема решилась заменой южного моста.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
