Текущее время: 17 май 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 20:15
Toshiba Satellite A300-15J PSAJ4E-01T00GRU
Здравствуйте уважаемые, в общем дела такое принес этот ноут с проблемой не заряжает, и при отсоединении от сети вырубался сразу, ноуту 2-3 месяца (гарантию не предлагать,далеко очень, за 5000км живем) батарейку меняли на другую, своя батарейка рабочая проверял на другом ноутбуке.
Проблемы: завышенное напряжение на +BATT (19В)
когда подключаешь БП и потом батарейку 19 садиться до уровня заряда батарейки на 5-20сек и поднимается обратно до 19В и батарейка, потом пропадает с горизонта ноутбука, а если в этот момент(5-20сек) отсоединить БП бук продолжает, работает с батарейки...
мкх:ISL6251A (заменил не помогло)
Мултик:WPCE775CA0DG (не нашел)
Полевики по питанию менял:
FDS6690AS -1шт.
FDS8878 -1шт.
FDD6685 -2шт.
Bios прашивал.
он у меня уже месяца 2, пока мкх и полевики ждал,
помогите пожалуйста советом , где копать? может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 22:14
Поясни какие напруги на самом разъёме который идёт на АКБ ???
 Заголовок сообщения: a300
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 10:45
а версия версия биос какая?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 15:20
Может "мультик" так чудить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 07:35
А что творится на ногах ACSET, ACPRN, EN у ISL 6251 ?
19V - судя из доки на ISL может появлятся только если пробит ключ Q1 (figure 12,13 см. доку) - либо косяк в самой ISL по управлению этим транзистором..
Я бы на затвор Q1 осцилом ткнулся - чего там творится..и творится ли вообще..
проверил бы токовые резисторы...
Если батарея "исчезает" из винды - что происходит на шинах SCL, SDA..из поста не понятно видится батарея под виндой или нет..
Очень мало данных чтоб советовать что либо конкретное..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 10:33
+BATT -19V, прямо от входа.
а версия версия биос какая? последняя два месяца назад прощивал.
Может "мультик" так чудить. Не думаю , новая инфа есть.
ISL , силовые полевики менял....
Мужики спасибо, есть новая инфа на ногу +BATT кроме полевик-ов PQ38,PQ36 (FDS6690AS и FDS8878) Подключен полевик (PQ29 и PQ28) FDD6685/ их двое последовательно соединены, после первой PQ29, FDD6685 питание подходит к ключом заряда, а второй прямо к +BATT. Думая долга, решил рискнут убрал второй полевик, зарядка начало отлично работать, напряжение батареи 10,59В и начало подниматься , батарейку не теряется, на затвор полевиков FDD6685 приходит 9В, первый полевик подключен к шестой ноге PQ2 ( шестиношка надпись D20 BD) а второй полевик FDD6685 подключен к нему через маленький полевичок (K7K v4) который в свою очередь соединяется к 5 ноге, остальные 2 ноги ищу ещё куда идет....
Прикрепляю примерную схему…
A300 Charge.JPG [ 7.4 КБ | Просмотров: 2600 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 11:51
может кто знает , что за зверь этот / D20 / шестиногий, datasheet?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 16:48
корпус SOT457, SC74 / по горизонтали D20, по вертикали меленьким шрифтом точка такая полная и 80 или BD? :?:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 20:17
На это не похоже ?
http://datasheet.digchip.com/406/406-05340-0-EMD2.pdf
PS помоему с подобной маркировкой встречал в платах DV6000
но не уверен..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 20:24
хотя по схеме включения не похоже (судя по рисунку где у шестиноги свободные концы там базы) но это наверняка 2 транзюка ...
надо бы прозвонить попробовать..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 12:16
похож на 3-й IMD2A, только там написано D2:( к стати он обозначен как PQ, а в плате полевики так обозначены, а транзисторы проста Q/
По измерениям получается что-то типа P-Channel + N-Channel/ P-channel имеет без затвора "S" относительно "D" более 2000 Ом а при замыкании S+G относительно "D" получаем 1700 Ом, N-Channel имеет без затвора "S" относительно "D" 1877 Ом, при S+G относительно "D" 1517 Ом по другому не как не управляется...
К стати товарищи я извиняюсь, ошибка была в названии этого транзистора не D20 а D2/ сам наверное запутался , вчера в инете пол дня D20 искал:(((
d2.JPG [ 7.3 КБ | Просмотров: 2512 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 18:53
Елы палы , если D2 - это точно то и есть ссылку на даташит которого я давал...
И если Вы обратили внимание - то это не просто транзисторы, а транзисторы с резисторами!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 15:14
Версия BIOS должна быть выше 3.60
Посмотри на материнке номинал резистора PR152. Должно быть R030. На большой партии материнок поставили R020.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 20:13
Datasheet посмотрел, собрал D2 такой же как IMD2 транзистор на A933 и C1740, 4-ы сопротивления, поставил как должно быт, напряжение по прежнему 9В на затвор.
Стоит R030, так долга искал R152, оказался таким болящим.
если есть, у кого схема, можете посмотреть, куда уходят все ноги PQ2 (D2 который) две ноги не могу найти, куда они должны идти, думаю это управление, которое в обрыве?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 10:05
Всё товарищи, походе получилось, пока работает, тестирую, в общем приходит на среднюю ногу D2 c мультика 25 нога, datasheet нету , версия БИОСа к стати 3.60 ,потому решил проста без PQ29 проверит, оказалось всё не плоха , зарядка идёт, батарейку не теряет ,сам ноут включается ,выключается...
протестирую пару дней….
Спасибо всем кто помогал находит решение этой проблемы :) , огромное спасибо GreenCat :)
